Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Какие смесители производил
Краснокутский Арматурный Завод в 1971 году в СССР
КАЗ производил продукцию не только для СССР как оказывается,
но и для стран СЭВ
Вот к примеру в 1977 году
В каталоге Сантехдеталь показан маховик на вентильке
у Краснокутского Арматурного Завода в 1971 году (фото 1-2)
Но неизвестно,сами они производили такие маховики из ал.сплава
или заказывали у какого-то завода
Согласно каталога 1971 года
Краснокутский Арматурный Завод (фото 1-2) уже был,
а товарный знак "Ветка" был им зарегистрирован в 1975 году (фото-3)
Значит в 1971 году у них был другой товарный знак после СТД и перед "Ветка"
Придётся дальше разгадывать
Опять же только версия:
Возможно сперва логотип (на фото 1-2) пришёл на смену логотипу СТД
после того как Краснокутский Завод "СанТехДеталь"
был переименован в Краснокутский Арматурный Завод,
да и Астар говорит,что в Саратове не так много со времён СССР
вентилей с таким логотипом
А уже на смену ему пришла "Ветка" в 1975 году (фото 3-4),
опять же Астар говорит,что с таким логотипом много вентилей
времён СССР в Саратове
Большое Спасибо Астару за присланные вентильки
Краснокутского завода "Сантехдеталь"
Оба латунных вентилька СТД Ду20 родные
один с маркировкой на корпусе Ру10 тобишь 15Б3р но с кран-буксой от 15Б1бк
Другой с кран-буксой 15Б3р (без маркировки Ру на корпусе)
Золотники оба латунные
В 50х годах кранчики СТД имели сферическую форму корпуса
В начале 60х уже пошли обычные с логотипом СТД сбоку на корпусе (но без маркировки Ру)
и четырьма гранями на буксах,чуть позже с 6ю гранями
В середине 60х уже пошли с логотипом СТД снизу на корпусе и 6ю гранями на буксах
с указанием Ру на корпусах
Вот как раз два переходных вентилька СТД этих мы и видим
Обратите внимание на то,что прижимные гайки сальника имели
более удлиннённую форму,чем у других производителей подобных латунных
вентилей в то время
Две кран-буксы СТД в сравнении,завальцовка золотников на штоках схожая,
да и в остальном сходство очевидны,разница в золотниках
При этом оба вентилька около 50 лет как были установлены,завальцовку золотников потрепало за эти годы
Один из этих двух вентильков СТД 15Б3р в разрезе
Толщина стенок в среднем 3.30мм
Толщина седла 6мм
На прочность и пластичность и учитывая что вентиль изготовлен литьём
Замечательная латунь,можно только наслаждаться латунью СССР
Наши отцы и деды на высоте были в изготовлении качества латуни,да и бронзы
в СССР
У нас эстетика только хромала в то время
Большое Спасибо Астару за присланные латунные вентильки
Краснокутского Завода "Сантехдеталь"
ГОСТ 9086-59 (1959 год) ушёл в историю и его место занял следующий ГОСТ
В ГОСТ 9086-60 (1960 год) было прописано следующее:
Вентили муфтовые латунные и бронзовые на Ру10 и Ру16
выпускают двух типов:
1-с резьбовым сальником (прижимная втулка с наружной резьбой)
2-с накидной гайкой,прижимающей втулку сальника
Вот первый вентилёк СТД как раз по этому ГОСТ 1960 года и был изготовлен
(и на них ещё не указывалось давление на корпусах в то время)
Расчитан этот вентилёк Ру10 +50
В разборке
Далее чистим
С нагаром золотник даже лучше выглядел,чем после его снятия
Но здесь тоже нужно понимать,что вентилёк был установлен
около 50 лет назад
Предшественниками этих вентильков начала 60х годов
были до 1960 года немного другие вентильки,в которых корпуса
были сферической формы,имели четыре грани на буксе и так же
под резиновую прокладку на золотнике и маркировки Ру на корпусах не наносились
Фото-1 Латунный вентиль СТД до 1960 года (50х годов),монтана его присылал
и по нему есть полный обзор
Фото-2 Латунный вентиль СТД с начала 60х годов (60е годы)
Этот латунный вентилёк СТД (15Б3р) ближе к середине 60х
Здесь уже логотип располагается снизу на корпусе и указано давление
Повторяться с ним нет смыла,вчера мы подобный видели Д20
Оба вентилька СТД по ГОСТ 9086-60 вместе
