В квартире 15градусов
Re: В квартире 15градусов
Безтолковые сантехники |
тепло идет снизу из обратки |
Что бы исправить с наименьшими потерями,радиаторы надо обвязать низ-низ,тогда радиаторы будут равномерно прогреты независимо от направления движения воды по трубам.
Да ничего из-за вас не остывает! если бы у вас в квартире было значительное заужение стояка, то нижние квартиры тоже бы мерзли... Да, конечно, не нормально 32 на 20 сводить, но через 20 п/п пять радиаторов по 10 секций можно повесить и жара будет.Попросите чтоб температуру прибавили, прежде чем стены свои ломать...
Боже, я уже совсем запуталась! У сантехников видимо какие-то свои законы физики, не укладывающиеся в голове у бухгалтеров. Но я считала, что подача должна быть из трубы подачи, а не обратки! Я здесь советовалась, с другими людьми еще советовалась, все сказали, и здесь в том числе, что нужно сделать диагональные подключение. А теперь вы утверждаете, что нужно было нижнее подключение оставить. Так при нем же теряется мощность батарей! У меня уже деньги кончились переделывать по сто раз подключения! Где же правда? Мои дети уже болеть начали из-за холода(((
Диагональное наилучшее при подаче сверху.
Мощность теряется в теории,на практике это не актуально.
Низ-низ потому что сейчас достаточно просто укоротить трубу слева.
Косяки исправляются не потребителем и не за свой счет.
Диагональное наилучшее при подаче сверху. Мощность теряется в теории,на практике это не актуально. Низ-низ потому что сейчас достаточно просто укоротить трубу слева. Косяки исправляются не потребителем и не за свой счет. |
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
И на себя переделку даже за деньги отказываются брать, боятся, что у меня тепло не станет всё равно.
уже было низ-низ. И было 16°, внизу горячо, вверху тепло |
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
Даже сейчас, ничего не переделывая, просто немного прикройте выход (обратку) радиатора, чтоб дать возможность теплу в нем задержаться. Это конечно рассуждения, но без визуального осмотра всей ситуации сложно сделать конкретные выводы...
Может, конечно я в чем то ошибаюсь, |
Вы путаете частный дом со своим котлом и многоэтажку
с ЦО элеваторным узлом и однотрубной П-образной системой отопления
Там нужно танцевать от теплового пункта,а не шарады разгадывать
в отдельно взятой квартире на последнем этаже
Вы путаете частный дом со своим котлом и многоэтажку с ЦО элеваторным узлом и однотрубной П-образной системой отопления Там нужно танцевать от теплового пункта,а не шарады разгадывать в отдельно взятой квартире на последнем этаже |
Но они не знают! |
что мне дальше делать. |
Вы путаете частный дом со своим котлом и многоэтажку |
Слишком маленький перепад давления как правило примерно 0.1 и менее
При подобном перепаде радиатор начинает полностью прогреваться
после того как увеличивают температуру
Отправлено спустя 18 минут 48 секунд:
А вот если бы Аня Антонова жила не на последнем,
а на первом этаже в этом доме,то картина была бы уже абсолютно
другой:
Один радиатор был бы у неё сейчас горячий на прямой,
а на обратке радиатор был бы практически холодный
Аня Антонова спустись к своим соседям на первом этаже
и увидишь всё то о чём я здесь написал
Логично! Так перепад можно создать в ручную, прикрыв до нужного уровня обратку радиатора... Или этот момент не реально в квартирном отоплении поймать?
Или этот момент не реально в квартирном отоплении поймать? |
намного всё сложнее в наше время
Все проекты домов таких затачивались под большие параметры
А когда наступило время экономии все схватились за головы
потому как параметры уменьшили практически в два раза
И вот эту кашу с элеваторами расхлёбывают по сей день и похоже
ещё долго будут расхлёбывать,а народ будет мучаться
Короче, я так понимаю, для решения данной проблемы в данной теме, необходим человек с "с руками из плеч" чтоб элеваторный узел настроить под создавшуюся систему данного дама с учетом всех переделок в квартирах!
