В квартире 15градусов
Купила квартиру в 9-этажном доме на 9 этаже, нижняя подача отопления, в первую очередь поменяла окна и батареи в кухне и двух комнатах (они питаются от одного стояка), поставила биметал.Рифар, полипропиленовые трубы 1/2 спрятаны в стены, надеялась, что не буду мёрзнут, а батареи всего 30-35 °, и в комнатах дубак, всего 15°...ЖЭК обвиняет моего мастера- не так подключил (нижнее подключение), тонкие трубы, много поворотов труб. При этом в комнате от другого стояка старая конвекторная батарея 44°, (на улице около нуля), в той комнате 18°. И здесь холодно по их словам от того, что во всей квартире холодно. Прав ли ЖЭК или это всё отмазки, и у них проблемы в подаче, а не в моем подключении?
Re: В квартире 15градусов
Аня Антонова писал(а): |
Но у соседей снизу эти батареи уже 38°. Я не очень понимаю, как это возможно, к ним же вода идет из моей обратки, как я поняла?
Фото прилагаю. Вот на первом фото видно вход 32 труба стальная, от нее тройник направо одна батарея и налево две батареи, у каждой своя обратки вниз к соседям. Я может неправильно объясняю, я ж не сантехник всё же...
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
А как может проходить меньше теплоносителя, если в батареи входит одинаковое количество воды независимо от того, какой толщины трубы? И что же теперь можно сделать, чтоб с наименьшими потерями исправить ситуацию? В кухне и второй комнате трубы уже замурованы и обои поклеены(((
А как он должен был сделать подключение? И как можно сейчас исправить положение, раз мой сантехник виноват?
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
А почему холодно и в той комнате, где конвекторная батарея осталась? Окна везде 2-камерный Рехау, не дует... А в комнате все равно 18°.
Отправлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Кто-нибудь, объясните пожалуйста, как получается, что температура воды в батареях из крана Маевского течет 30°? Это возможно разве из-за такого подключения, как у моих батарей? В каком месте вода успевает остыть до 30°, если на выходе из подвала у нее температура по нормам по словам ЖЭКа? Я так понимаю, что вода из подвала по трубе 32 прямиком в мою квартиру на последнем этаже поступает, и здесь расходится на три стояка и уходит по обратной вниз в батареи к соседям... Я правильно представляю свою систему отопления? Если да, то где же вода теряет свою температуру???
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
У вас биметаллическая батарея подключена снизу и подачей ,и обраткой? Если да,то такое подключение в данной ситуации далеко не лучший вариант. Уменьшив диаметр трубы в два раза,вы в два раза уменьшили объём воды,проходящий за определённый промежуток времени на данном участке,соответственно снизили теплоотдачу. Проходя по низу вашей батареи,она уходит к соседям с температурой 38гр.,а у вас поднимаясь вверх,она отдаёт часть своего тепла через стенки радиатора и в итоге через маевского ваши 30гр. И самое главное: запрещено менять материал стояка,его диаметр и тип радиатора без расчета в проектной организации,и согласовании в тсж.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Это вам на заметку.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
И последнее....судя по фото и вашему описанию ,вода к соседям идёт через вашу батарею с кранами,перекрыв которые,вы перекроете циркуляцию всего стояка!!!
Я уже поняла, что лучше переделать нижнюю подачу на диагональную, со входом вверху и обраткой снизу. А вот почему теплоноситель разной температуры в разных стояках? Про доказанный факт поступления воды напрямую ко мне на последний этаж- я видела трубу подачи у соседа с нижнего этажа, она напрямую шла ко мне, не имея никаких врезок. И сантехник из ЖЭКа объяснил мне именно так нашу систему отопления, как я описала. Правда, я сомневаюсь в их честности, вот поругалась сегодня, и уже батареи по стояку стали горячее, такой же температуры, как у соседнего стояка.
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
А про диаметр трубы- я вот нашла такую статью http://vse-o-trubah.ru/kakoj-diametr-tr ... eniya.html у меня комната 15 м, вторая 10м и кухня 7 м. И какие же трубы мне нужно было поставить, чтоб сейчас не мерзнуть? Эти страшные конвекторная уродины оставить в квартире с дизайнерским ремонтом в перспективе? И покажите хотя бы один проект по замене батарей, утвержденный проектной организацией, прежде чем вы пошли менять батареи частному лицу. По закону я и окна не должна была менять на пластик, а должна была извернуться и установить деревянные стеклопакеты... А разве ЖЭК не нарушает закон, подавая мне 38° в батареи, когда на улице 0°?
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
То есть все специалисты на форуме считают, что в описанной выше ситуации виноват исключительно мой сантехник? Нигде не может быть завоздушивания ( у меня все слито миллион раз), теплоноситель подается нужной температуры и с нужным давлением, а все мои беды от тонких труб и нижнего подключения, и выход только один- долбить стены, размуровывать трубы и переустанавливать трубы 3/4 и делать верхнюю подачу?
Аня Антонова, то, что накосячили вы - вернее, конечно, ваш мастер - это понятно и уже не очень интересно. Больший вопрос - что делать? В связи с этим вопроса два:
1.Первоначальная схема разводки отопления, которую Вы срезали с точным указанием диаметров и схема, как Вы сделали со всеми подробностями.
2.Как работала система отопления до этих действий.
Под обои тоже придется лезть, пусть даже и минимально, а может и не минимально. Ответственность это Ваша и Вашего мастера. Чем более подробно покажете, как было по схеме и как спрятали - тем больше шансов получить дельный и полезный совет.
У моего соседа через стену в соседнем подъезде та же проблема- чуть теплые батареи. Только он купил квартиру на год раньше с уже замененными батареями. Что, нам обоим не повезло с сантехниками?. В том то и проблема, что старые батареи греют в комнате, где не менялась система, не намного горячее. Разве 18° это нормально? Так еще мороз не наступил даже! Я потрогала сейчас кусок стальной трубы входа теплоносителя- она даже холодней, чем батареи... Просто раньше была конвекционная батарея во всю комнату, особенно в самой маленькой комнате, где у меня сейчас самая холодная температура, а сейчас восьмисекционная на 10 м2 при потолках 2,5м. Если бы температура на входе была по норме, то потеря от нижнего подключения всего 7% (так в интернете пишут), мощность батареи 8*0.2кВт взята с запасом, должно было хватить. В чем же накосячил мой сантехник???
Аня Антонова, нужно сейчас искать способ всё исправить,а не искать оправдания. Дельный совет от Астара,придётся переделать в соответствии с проектом,а уж потом можно законно требовать полноценных услуг от жко. Во вторых,вы уверены ,что обратка не переделана так же как у вас и у соседей?Т. есть,дополнительное сопротивление может быть ещё в нескольких местах по стояку.Если есть возможность попасть в подвал ,перекройте стояк обратки ,откройте сбросник и посмотрите хотя бы визуально с каким напором сливается вода. И ещё,в общении с жко придётся набраться терпения,делайте заявки под запись в журнал каждый день,затем посмотрите как она выполнена(в журнале это обязательно отмечает диспечер каждый день,под каждой заявкой). При определении температуры в квартире,замеряют t воздуха,а не теплоносителя!!!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Если решитесь на переделку,можно оставить п/п под обоями и сделать по наруже новую разводку ,только смените специалиста!
А если просто переделать нижнее подключение на диагональное? Трубы обязательно менять или можно оставить?
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
[quote="sant"] ,делайте заявки под запись в журнал каждый день,затем посмотрите как она выполнена(в журнале это обязательно отмечает диспечер каждый день,под каждой заявкой [quote=]
А это про какие заявки? Чтобы каждый день ко мне ходила комиссия с пирометром?
Я просто хочу понять, если я сейчас заставлю переделывать моего мастера ( а другому платить нечем просто), потрачу деньги и время на эту переделку, разведу грязь со штроблением стен, поставлю трубы 3/4, подключение сделаю диагональное, есть ли гарантия, что мне станет тепло? Не может ли ещё быть какой-то причины? Зима всё ближе, а у меня двое маленьких детей...
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Т.е. все соседи снизу, у которых стоят трубы уже, чем 3/4, тоже систему попортили, и мы дружно уменьшили количество теплоносителя в системе, или только я такая молодец на моем последнем этаже?
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
И я так и не поняла, где успевает остыть теплоноситель? В моих тонких пп трубах? ...... Объясните мне дурочке пожалуйста)))
Нашла фото ДО. Белая батарея в комнате 15м, затем через стену коричневая батарея в 10-метровой комнате, далее узкая батарея в кухне
