В квартире 15градусов
Re: В квартире 15градусов
А если у кого-то ниже стоят тонкие трубы, это влияет на температуру в моих батареях? Я правильно поняла, что из-за того что забит стояк вводной, у меня уже холоднее? А если и обратка (трубы у соседей снизу) сужены, то это замедляет отвод воды из батарей у меня, и она остывает в моих батареях постепенно, а не батареях соседей?
Сопротивление продвижению теплоносителя накапливается с увеличением длины тонких труб и количества углов. Если у соседей тоже такой апокалипсис с диаметрами, то на вас, видимо, напор совсем кончается. Прорвитесь в подвал и потрогайте рукой трубу, от которой поднимается ваш стояк. Если она горячая, то дело именно в переделках, я писал уже об этом. Плюс ко всему, если дом старый, то и зарастание труб исключать нельзя, тут я согласен с коллегами.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Спросила сегодня у инженера- нет в доме никакого ИТП, это он про цтп в котельной говорил, элеваторные узлы у нас в доме. А чем это плохо для ПП труб?
Элеваторный узел даёт минимально необходимую разницу давления подачи и обратки. При переделках и зарастании прохода труб от проектного, имеем картину как у вас. Оно вам надо, эта теория? Сходите-таки в подвал, к истокам стояка вашего и сделайте выводы.
Аня Антонова, П/пропилен производитель рекомендует ставить там,где есть АВТОМАТИЧЕСКАЯ регулировка давления и температуры. Элеваторный узел только подмешивает и распределяет воду из котельной по системе отопления дома.
Так меня в подвал не пустили, сказали, что там канализационщики откачивают воду...
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
sant писал(а): |
Аня Антонова писал(а): |
Возвращаюсь к теме. Мне вчера наконец то поменяли трубы- вернули 32 диаметр стояка и 25 диаметр подачи и обратки, поставили шаровые краны, воздухоотводчик на стояк вверху, убрали почти все повороты у труб, сделали байпасы и диагональное подключение у всех трёх батарей- вверху слева подача, внизу справа обратка. Батареи стали намного теплее вверху.Но! У всех трёх батарей левый нижний угол даже меньше комнатной температуры... Почему??? И что же делать теперь??? То есть теперь они даже не полностью прогреваются... У меня уже депрессия от этого холода собачьего(((
А если просто переделать нижнее подключение на диагональное? |
Трубы обязательно менять или можно оставить? |
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У меня уже депрессия от этого холода собачьего((( |
Простите за грубость, но нижнее подключение биметаллических и алюминиевых радиаторов это идиотизм |
Но! У всех трёх батарей левый нижний угол даже меньше комнатной температуры |
Закройте краны и дайте радиаторам остыть,потом открывайте и проверьте рукой,с какой стороны в радиатор пойдет тепло,сверху или снизу. |
У нас новые дома так стали делать |
Объясняю:
У всех производителей радиаторов есть Тех.паспорта на разные их модели
В этих Тех.паспортах всё прописано
В качестве примера возьмём Бриксис:
http://brixis.ru/download/Passbase.pdf
Вы установили радиатор не так как это прописано в п.5.9 Тех.паспорта (на фото)
При абсолютно любых раскладах Веста ткнёт вас носом в этот пункт,
и даже общаться с вами больше не будет
Скажим даже если допустим у вас произойдёт свищ,тобиш очевидный брак,
вас опять ткнут носом в этом пункт и скажут,что виной всему неправильная
установка их радиатора и любой суд встанет на сторону Производителя,
а вы будете крайними
Запомните это как отче наш,я общаюсь с Тех.отделами разных производителей радиаторов и с людьми,кто эти Тех.паспорта делает
и прекрасно знаю эту кухню
Выполняем,всё что прописано в Тех.паспортах
А зачем автоматический воздухоотводчик в нижней точки установили?
