Как эту арматуру грамотно установить в сливной бочёк?
Как ставить опыта не имею. А по инструкции хрен поймёшь.
Ролики на ютубе кое-какие посмотрел. Но не всё такое как у меня.
Подскажите как грамотно и последовательно заменить старый хлам на эту новую арматуру?
Re: Как эту арматуру грамотно установить в сливной бочёк?
Первое и самое сложное - снять бачок, он на двух болтах. Перед этим не забудьте воду перекрыть, судя про крану, с этим тоже могут быть сложности. Если это сделаете, дальше все просто.
Писать роман нет времени и сил. Ну - снять бАчок, вынуть старьё, установить центральный слив. Наливной клапан на место поставить. Далее - привод с крышкой бачка смонтировать и подогнать по высоте к сливному клапану. Если дальше не сообразите. что-как , то вы - полный гуманитарий(что не есть плохо), но нехрена тогда сюда писать. Успехов!
Перекройте воду, слейте бачок, открутите старую подводку, снимите бачок, открутив гайки под вылетом унитаза, на котором стоит бачок. Снимите бачок, снимите с него старую арматуру. Можно протереть от загрязнений.
Вставьте штуку 1 в сливное отверстие бачка, белое кольцо ляжет на дно, резьба будет торчать снаружи. Зафиксируйте ее гайкой 2. Затяните гайку аккуратно. Оденьте на гайку манжету 3, чтобы грани совпали. В мешке 4 - крепеж бачка, Прокладки (они у Вас конусные?) в отверстия для крепежа, в них - ставим винты, водружаем бачок на пьедестал (или постамент), подкладываем под гайки шайбы и по очереди затягиваем (по полоборота - левая\правая). До устойчивого положения бачка. Головки винтов в бачке я лично замазываю силиконом. В принципе можно и белое кольцо №1 тоже посиликонить перед установкой. Это не обязательно, может даже вредно, но я так делал. Понравилось. Наливаем (если с силиконом, то после его полимеризации) ведро воды, смотрим не течет ли. Тянем вверх грушу - спускаем воду, смотрим не сочится ли из под манжеты.
В мешке 5 - крепеж клапана. Тоже шайбы и гайка для фиксации. Трубку 6 одеть на выпуск клапана после установки. Не говорите, что Вы не пристроите куда надо ручку с блестючей пимпочкой! Я не поверю. Купите новую качественную подводку, подсоедините, пустите воду. И используйте блага цивилизации.
P/S Если что не разглядел на фото - дождитесь мнения опытных форумчан. Я, увы, дилетант. Если они меня поругают - слушайте их. Арматура Псков? У Вас есть рукастый друг/сосед/родственник? Подключите его, вместе веселее проверять работу в действии. Удачи.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И, да, кстати, пишется все-таки "БАЧОК".
Вот терпение ! Уважуха!
swin писал(а): |
