что неправильно?подскажите
#1 что неправильно?подскажите
#2 Re: что неправильно?подскажите
Радиатор остывает быстрее,чем его успевает прогревать теплоноситель,и остывает он снизу,т.к. холодный воздух поднимается снизу вверх!Наличие воздуха в радиаторе определяется как раз остыванием верхней части радиатора,дальней от стояка.Вполне возможно уменьшилась циркуляция теплоносителя ....Для начала промойте фильтр перед насосом,переключите насос на ступень выше...
#4 Re: что неправильно?подскажите
А можете нарисовать общую схему отопления?Полностью...
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И ещё....температурный режим не изменился до того,как появились проблемы?
#6 Re: что неправильно?подскажите
Дарья Сергеевна, Предоставьте, пожалуйста общую схему системы отопления и фото котельной.
Дарья Сергеевна писал(а): |
#7 Re: что неправильно?подскажите
sant писал(а): |
#8 Re: что неправильно?подскажите
Судя по фото,на радиаторах стоят не краны,а терморегуляторы! По форме и расположению головок! Вы случаем не меняли радиаторы или эти краны до отопительного сезона?
#9 Re: что неправильно?подскажите
в помещении прохладно ,а промывали только фильтр(всю систему не промывали)
#10 Re: что неправильно?подскажите
Для начала закройте вентель на первой батереи полностью,пока не прогреются дальние две.Затем совсем по немногу,на 1/5 приоткрывайте и смотрите,что бы все батареи были одинаково тёплые.Это называется балансировкой СО,видимо кто то приложил шаловливые ручки после спецов))
#11 Re: что неправильно?подскажите
sant писал(а): |
#13 Re: что неправильно?подскажите
sant писал(а): |
#14 Re: что неправильно?подскажите
Циркуляция идёт по малому кругу,т.е по первой батареи и если это раньше работало в таком виде,то вывод тут один,забиты дальние батареи,либо сам стояк!
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И ещё,есть ли воздухоотводчик на верхней подающей трубе? Возможно завоздушило перед вторым стояком,тогда нужно пролить через одну снятую дальнюю батарею...
#15 Re: что неправильно?подскажите
Дарья Сергеевна, согласен с коллегой Sant. Прижимайте вентилем первый радиатор так, чтобы низ его и двух остальных был одинаков, убедитесь в отсутствии воздуха в верхней горизонтальной трубе и, возможно, придется промыть радиаторы, посмотреть, что с вентилями. Но начинать надо с прижатия первого радиатора и воздуха в верху.
