Нужен совет по выводу в стояк
#1 Нужен совет по выводу в стояк
Добрый день!
Нужен совет-консультация профессионалов
К стояку через отвод 45° подключил крестовину 110-110-50.
слева -110мм вывод с инсталяции и умывальника, центральная закрыта заглушкой, справа - 50мм отвод с ванны.
Подскажите пожалуйста, будет ли нормально функционировать слив?
Или что-то переделать?
Буду очень благодарен!
#2 Re: Нужен совет по выводу в стояк
Всё пучком.
#4 Re: Нужен совет по выводу в стояк
Только инсталяцию при подсоединении придётся сместить влево....
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Всегда ставлю тройник 110*110*89 и никаких проблем с зсором не бывает!!
#5 Re: Нужен совет по выводу в стояк
vmedok писал(а): |
#6 Re: Нужен совет по выводу в стояк
vmedok писал(а): |
как пробка из шампанского
Впрочем,возможно вы и счастливый человек по жизни
#7 Re: Нужен совет по выводу в стояк
Советую добраться до стояка, разорвать его и там поставить крестовину.
А если место позволяет - сделать разнос по высоте, тройник над тройником - нижний на ванну, а верхний - на унитаз.
#8 Re: Нужен совет по выводу в стояк
vmedok
Немного добавлю:
Если ревизия предусмотрена на вашем этаже на стояке,
то и устанавливать её нужно на вертикальном участке стояка
и с резьбовой заглушкой,но никак у вас
#9 Re: Нужен совет по выводу в стояк
Такой вот отвод , только 50ка слева , т.е. в одну линию со 110й ...
#10 Re: Нужен совет по выводу в стояк
монтана писал(а): |
#11 Re: Нужен совет по выводу в стояк
И ещё я бы добавил клапан обратный ближе к сливу раковины.
#12 Re: Нужен совет по выводу в стояк
Переделал с отводом 45° (с выводом под 50 мм) + добавил отвод 45°, чтоб не было прямого угла. Надеюсь, что сделал правильно.
