Потек китаец
#1 Потек китаец
Подскажите пожалуйста!
Новый смеситель, в открытом положении течет из под накладки.
Разобрал. Не могу понять куда "торнуть" резиновую прокладку, и должна ли она быть такой? разорванной?
#3 Re: Потек китаец
А вот если такой же смеситель течет из-под рычага, но если полностью включить горячую воду, то течь прекращает. Причем, и в открытом и в закрытом положении не течет при полном повороте на горячую сторону. Это что, только картридж менять? На дефект уплотнительного кольца вроде не покоже.
#4 Re: Потек китаец
printunet, Менять прокладку! Поэтому и течет из под "излива".
glead, Менять картридж!
#5 Re: Потек китаец
SanFan56, поменял на masterproof 40 мм. Пока не течет! А колец и прокладок вообще никаких нет в этом смесаке. Он без лейблов, картридж стоял CICE France 2008 года.
