Страница 2 из 3
Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
Добавлено: 18 окт 2018, 11:08
Серёга
Серега, я статистику по этому вопросу не собирал. Рин писал(а): ↑(18 окт 2018, 10:42) |
Рин-писанина была того года...Но если соблюдаются параметры температуры(про давление не пишу-у нас максиум пятиэтажки-поэтому-5-5,5 по факту) то думаю-может и как вариант(у нас сейчас стальная труба шовная идёт-плывёт по шву быстрее чем ПП).Так что хрен его знает-за что браться.Если по себе-в стены загоняю медь 22-28мм по прямой,переходы бронза или латунь,ну или на крайняк нержу Лавиту,но фитинги наружу.Это по полотенчикам.И то смотрю по месту-только в крайняк.
Добавлено: 18 окт 2018, 12:30
Zerg
что алюминий внутренний, что стекловолокно Рин писал(а): ↑(18 окт 2018, 10:42) |
Стекловолокно в виде фибры в расплав ПП добавляют, это не "бутерброд".
Недавно в магазине рассказали, новая труба PRO AQUA, не армированная, на ХВС дала микро свищ, сразу как обои поверх поклеили. В этом смысле "бутерброд" более защищен от подобного брака.
Добавлено: 18 окт 2018, 15:08
Рин
Стекловолокно в виде фибры в расплав ПП добавляют, это не "бутерброд". Zerg писал(а): ↑(18 окт 2018, 12:30) |
не согласен
если на хлеб намазать масло - оно впитывается в толщу мякиша и хлеб меняет свои свойства
так же и стекловолокно меняет полипропиленовую трубу, структура становится хрупкой и ненадежной в плане динамических нагрузок. Wavin Ekoplastik (Чехия)
Добавлено: 18 окт 2018, 19:39
VOIN67
Да уж, если воды налить и заморозить, то и платино - иридиевые трубы разворотит к херам...
Добавлено: 18 окт 2018, 21:18
Рин
Странно однако одно наблюдение-медь хранят в тёплых боксах с эсколатором,а ПП в кучах у забора склада, и это не только в нашем регионе.Вот поэтому я на зиму затариваюсь летней продукцией ПП на полную катушку.
Серёга писал(а): ↑(04 ноя 2017, 19:15) |
именно поэтому стекловолокно рискованно брать. Зимняя разгрузка с машины -хрясть.. и поди, потом, докажи.
Отправлено спустя 16 минут 9 секунд:
Добавлено: 18 окт 2018, 21:31
Эак
Рин писал(а): ↑(18 окт 2018, 21:18) |
Именно про это мне и сказали чехи из Wavin Ekoplastiк в лице их Тех.Директора
Павла Малышка
Трубу на выброс после таких разгрузок с машин,а порой даже пока везут
зимой по кочкам,по ямам на наших дорогах и итог точно такой же
Добавлено: 19 окт 2018, 05:46
Ацетилен
именно поэтому стекловолокно рискованно брать Рин писал(а): ↑(18 окт 2018, 21:18) |
Не только стекловолокно, с PN 20 и фитингами та же самая фигня. Коллега раз по зиме муфту соединяшку начал паять, а она прямо на насадке возьми и лопни, вся и повдоль.
Добавлено: 19 окт 2018, 06:35
Рин
Короче - все полимерные трубы производить, перевозить и монтировать только в Африке, Австралии и прочих тёплых местах. От мороза подальше..
Добавлено: 21 окт 2018, 12:17
Sergey61
Рин писал(а): ↑(19 окт 2018, 06:35) |
так яркое и жаркое солнце для полимеров не меньшая беда чем мороз.
Добавлено: 21 окт 2018, 14:22
Рин
Сергей, нужно придумать смайлик <sarcasm>
Добавлено: 21 окт 2018, 14:39
San-Remo
Рин писал(а): ↑(21 окт 2018, 14:22) |
<sarcasm> ?
Добавлено: 21 окт 2018, 14:52
Рин
ошибочко
Добавлено: 22 окт 2018, 07:17
Sergey61
показанный тобой хрясть обнаруживается быстро, а вот радиальные трещины длинной 2-3 сантиметра по торцам труб...
Добавлено: 22 окт 2018, 08:04
Рин
показанный тобой хрясть обнаруживается быстро, а вот радиальные трещины длинной 2-3 сантиметра по торцам труб Sergey61 писал(а): ↑(22 окт 2018, 07:17) |
Совершенно верно, Сергей, полностью согласен.
микротрещина вдоль трубы образовывается при ударных нагрузках при отрицательных температурах, чаще всего на Faser`е со стекловолокном.
Поэтому не доверяю композитам. Проще использовать обычный PN20, сделав необходимые компенсаторы.
Добавлено: 22 окт 2018, 11:51
Fokys
Рин, если не затруднит дайте фотки, на ваш взгляд, правильно компенсированных квартирных водопроводных линий.
Простые трубы ППР внушают больше доверия, но не рискую их ставить запуганный обещаемыми искривлениями водопровода под воздействием горячей воды.
