Опознание... что это такое?
#1 Опознание... что это такое?
Доброго времени суток... заехали в квартиру вторичка, сделали ремонт, кухонный стояк вроде новый, менять не стали, а на финальных этапах работ заметили это (фото), похоже, что специально туда запихано, а не само наросло и смущает щель слева, такая же и справа.
Вопрос - что это может быть и зачем оно туда напихано?
#2 Re: Опознание... что это такое?
SanSay писал(а): |
Зачем?
Похоже не было уплотнительного кольца и забабахали деятели макрофлексом
Или диаметр меньше у компенсатора,а нужного не было
#3 Re: Опознание... что это такое?
Эак писал(а): |
Думаю лучше заменить наверно... + там на полтора метра зачем то 3 трубы настыковано.
Тогда следующий совет нужен - расстояние от подвальной трубы до трубы от верхнего соседа 120 см, пойдет если я поставлю просто тройник и одну трубу или нужно еще один обрезок ставить?
По моим расчетам "труба в трубу" на 3-х моих стыках будет входить по 3-3,5 см - этого достаточно?
#4 Re: Опознание... что это такое?
SanSay писал(а): |
#5 Re: Опознание... что это такое?
Эак писал(а): |
#6 Re: Опознание... что это такое?
SanSay
Я же вам говорю,что если у вас ситуация,что трубы вставляются в раструб
не до упора,а входят на 30-35мм ничего смертельного в этом нет
#7 Re: Опознание... что это такое?
SanSay, для ремонта труб как в вашем случае используют "компенсатор", и не надо ловить эти 3 сантиметра. Только не забудьте над ним закрепить трубу.
p.s. Маркировку на тройнике изучите внимательно, у вас какие-то не стандартные диаметры, не должно быть такой щели, даже без уплотнительного кольца
#8 Re: Опознание... что это такое?
Zerg писал(а): |
П.С. как раз компенсатор и вставляется сейчас в тройник с этой фигней.
П.П.С. диаметры промерял - нет, стандартные 55 мм (+-0,5) в наружном диаметре, кстати этот тройник я собираюсь менять в том числе.
Всем спасибо за советы.
