Стук в смесителе при резком закрытии.
Приветствую. Проблема возникла, прошу помощи ибо своих знаний не хватает. У человека стал подтекать при включении встроенный смеситель. Я снял плитку и определил, что течет в месте хреновой сварки полипропилена (обвел красным узел, который пришлось выбросить). Соответственно вкрутил новую голову с наружной резьбой и восстановил точно такую же схему отвода воды от смесака к тропическому душу, добавив лишь одну муфту. Теперь при резком закрытии смесака (рычажный) в нем раздается стук и одновременно с ним идет однократная вибрация трубы, идущей от смесака к душу. Подводка воды Х и Г не вибрируют. При плавном закрытии стука нет. Входным краном придавливал давление - без результата. Редуктора нет. Я уже, млять, в черную магию начну верить. Все знакомые местные сантехники руками разводят. В своей сварке уверен ибо проверял каждый раз да и полипропилен юзаю только вавиновский.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Кроме картриджа там нечему стучать, попробуйте заменить, ну и давление проверить не помешает.
В санузле три одинаковых встроенных смесителя. Я менял их местами. Стук появляется в каждом из трех только на том месте, что на фото. Не картридж это. Тот же смесак на месте раковины работает без вопросов.
Думаю, нужно переустановить смеситель. Особое внимание уделить прокладкам, обратным клапанам. Возможно перетянуты или не правильно легли.
Думаю, нужно переустановить смеситель. Особое внимание уделить прокладкам, обратным клапанам. Возможно перетянуты или не правильно легли. |
Проблему решил. Поставил прокладку с узким проходом в тарелку тропического душа. Стук исчез. Причина возникновения проблемы мне так и не ясна.
Andrew Lee писал(а): |
это физическое явление называется гидроудар, правда в быту его можно смело игнорировать. Вопрос был решен ограничением расхода на лейку тропического душа. |
Я думаю гидроудар появился вследствие того, что вся проводка труб, как струна на гитаре настроилась на имеющиеся параметры(давление, скорость потока т т.д.) Ещё такое называют резонанс.
