Вопрос по сгонам (американкам).
#1 Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 12 окт 2017, 18:30
Всем здравствуйте.
У меня финишная прямая. Собираю водопровод)
Несколько вопросов возникло.
1. Как лучше перейти с металла на пластик? Взять обычную американку и ввернуть в него переходник на пластик. Или использовать готовую американку металл-пластик?
2. Если использовать переходник металл-пластик, то какая будет надежнее? С внешней резьбой или с внутренней? Где то пробегала информация, что с внешней надежнее.
3. Для обычной американки важно направление воды? Т.е не важно какой стороной устанавливать?
Всем спасибо за ответы.
#2 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 12 окт 2017, 19:28
Иван Зацепилов,
Готовая "американка" удобнее , "папа" или "мама" надежнее (?) , зависит от производителя , к примеру "Тебо" выпускает хороший ассортимент полипропилена , направление воды не важно !
#3 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 12 окт 2017, 21:11
Лучше вообще обойтись без американки, на счетчике у вас уже есть, обычно её достаточно.
Если ставить дополнительную, я бы выбрал металлическую + переходная муфта. У ПП американок, бортик на котором держится накидная гайка мне не внушает доверия, несколько раз видел, как с этого бортика под нагрузкой соскакивали гайки.
#4 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 12 окт 2017, 21:35
Zerg,
Спасибо. Обойтись не получится. Тут не счетчик. Подвожу воду к бойлеру.
Последовательность подключения такова:
-кран 1/2 вн-наруж Valtec base VT.218.N.04
-фильтр грубой очистки прямой с магнитом Valtec VT.384.N.04
-американка Valtec наруж-наруж VTr.728.N.0004
-редуктор давления поршневой с манометром Valtec VT.088.N.0455
Ну а после редуктора нужно переходить на пластик. И вот думаю, поставить еще американку и вкрутить переходник на пластик или поставить сразу готовую американку метал-пластик. Американки с двух сторон потому, что труба идет вдоль стены и установить редуктор по другому не получится.
Что скажете по поводу такой схемы?
И если выбрать вариант по отдельности, то лучше переходник поставить с внешней резьбой или внутренней? И соответственно выбрать пот этот переходник американку.
Пластик буду ставить FV plast.
#5 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 13 окт 2017, 06:04
Иван Зацепилов, по надежности без разницы какая резьба внутренняя или наружняя, для красоты ставьте одинаковые американки.
#6 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 16 окт 2017, 22:07
Есть такая деталька, МРНГ называется, придумана специально для подключения бойлера
#7 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 09 янв 2019, 16:37
сантехник Ваня, можно подробнее про МРНГ? Спасибо.
#8 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 09 янв 2019, 19:27
Harmont, забей в поисковую строку "муфта разборная накидная гайка" :-)
#9 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 11:09
Sergey61, спасибо большое - нашёл.
Как я понимаю, со стороны полипропилена соединение только при помощи пайки? Металлическая часть из полипропилена не выкручивается?
Можно ли со стороны металлической гайки соединение делать без паковки (лён, ФУМ лента и т. д.), а при помощи прокладки? Мне нужно такую гайку соединить с шаровым вентилем.
Спасибо!
#10 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 12:21
со
Harmont писал(а):
(10 янв 2019, 11:09)
Верно.
соединение ... при помощи прокладки?
только так и можно.
Шаровым краном. Годится не любой шаровой, а "кран шаровой с американкой". Гугл.
#11 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 12:26
hashmelator,
hashmelator писал(а):
(10 янв 2019, 12:21)
Не могу понять почему? У шарового крана плоский торец и толстые стенки, которые не прорежут прокладку, а накидная гайка обеспечивает свободу для позиционирования при фиксации соединения.
#12 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 15:56
плоской.
Harmont писал(а):
(10 янв 2019, 12:26)
это как варианты; кран с американкой + переходная муфта "металл/ППР либо кран с наружной резьбой + МРНГ.
#13 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 16:31
Т. е. кран с наружной резьбой и муфту разборную с накидной гайкой можно соединять напрямую при помощи плоской жёсткой прокладки без американки.
Сантехник
#14 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 18:04
Именно так. Кстати, "американка" - это разъёмное соединение с накидной гайкой и ответной частью, а с кольцом или с плоской прокладкой её разновидности.
#15 Re: Вопрос по сгонам (американкам).
Сообщение » 10 янв 2019, 18:50
Боря , я протестую ... две накидные рядом - не надо .
Вернуться в «Трубы и фитинги»
