перенос полотенцесушителя
#1 перенос полотенцесушителя
Всем здрасте !!! Ребят столкнулся с проблемой убрав обычный полотенчик от застройщика с боковым подключением и поставил лесенку фондиталь с нижним подключением, перенес на другую стену примерно на 2-2.5 метра трубу поставил 25 диаметра но запустив дом в эксплуатацию оказалось он не нагревается хотя у соседей теплые но обычные от застройщика. Воздух стравлен. такое чувство как не продавливает хотя снимая его , откручиваю краны напор хороший и горячий! подскажите в чем проблема и как ее исправить спасибо!!!
#2 Re: перенос полотенцесушителя
Переделывайте подводящие трубы, возможно поможет диагональное подключение, возможно придется разносить отводы по высоте, или переносить полотенчик ближе к стояку, точно никто не скажет, нужно проводить эксперимент. Для эксперимента подключаем полотенчик металлопластиковыми трубами, и ищем положение в котором он заработает.
#3 Re: перенос полотенцесушителя
да дело в том что трубы уже под плиткой :cry: тут созванивался с одним сантехником сказал можно перемычку узким диаметром сделать а у меня мысль насос врезать ну уже если не то и не то то будет он не полотенцесушитель а полотенцедержатель :grin:
#4 Re: перенос полотенцесушителя
Перемычку на стояке нормальная УК не разрешит сделать. Про насос не подскажу, чисто теоретически слабенький тихий насос, с защитой от сухого хода не должен мешать циркуляции в стояке, но подозреваю что это тоже не законно :) А если посчитать его стоймость и расходы на электричество то наверно и не практично
#5 Re: перенос полотенцесушителя
Возможные причины:
1 Больше 2 м от стояка.
2 Диаметр подводящих труб меньше диаметра полотенчика или прикрыты краны.
3 Перепутаны местами трубы нижняя с верхней при горизонтальной подводке
4 Перепай в фитингах или подобные препятствия в сборке (застрявший лен или фумка в трубе, трубная ржавчина).
5 Точка подключения полотенчика ниже точки вывода со стояка.
Так что, возможно, придется снимать облицовку и переделывать по новому.
#6 Re: перенос полотенцесушителя
Вообщем вызвал сантехников которые в доме этом работали сказали врезай кран прямо в стояк между подачей и обратной сказали разрешение не нужно остальные три этажа через мой Полотенчик продавливать будет :shock:
#7 Re: перенос полотенцесушителя
dimastyi25 писал(а):
Вот так у нас недавно ракету " Протон" уронили. 6 млрд. рублей за 10 секунд сгорело...
#8 Re: перенос полотенцесушителя
Так и сделал сегодня вечером запустят стояк отпишусь
#9 Re: перенос полотенцесушителя
Такой метод врезки ни разу не подвёл,даже при переносе п/с на другую стену......
#10 Re: перенос полотенцесушителя
Только направление тока воды надо знать... :good2:
#11 Re: перенос полотенцесушителя
VOIN67 писал(а):
))))....полотенчиков на подаче чёт не видел пока ....
#12 Re: перенос полотенцесушителя
sant писал(а):
Странно ... не жил , но видел много ...
