Течёт из-под крепёжного винта унитаза
Добрый день!
Стало протекать из-под крепёжного винта унитаза. Внутри бачка на винтах была какая-то смесь, типа цементной(видимо, вместо герметика использовали). Она разрушилась и начало подтекать. Всё вымыла, зачистила, заменила винты на аналогичные только без шляпки WaterLine, производство Россия, латунные М8*70 L. Затянула средне. Смотрела инфу на эту тему, советуют сильно не затягивать. Но всё равно течёт(оба текут). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как исправить?
Re: Течёт из-под крепёжного винта унитаза
Snowhite писал(а): |
Посмотреть
Если течёт то ещё чутка пожать равномерно обе шпильки
Судя по фото уплотнительные резинки у вас хорошие,
шпильки с шайбами и гайками из латуни всё гуд
Просто слабовато поджали,но переусердствовать тоже не нужно
Эак писал(а): |
Эти резиновые прокладки ни год и ни два стоят и прекрасно служат многие годы
Силиконовым там делать нечего,они слишком эластичные для этого
Цемента там никого нет,небойсь силиконовым герметиком обляпали прокладки
Там течь-то нечему:
Шпилька,две шайбы,две гайки,две прокладки и нормально обжать
Почему у вас проблемы на ровном месте,мне лично не понятно
Может правильнее сантехника вызвать
Каждый должен заниматься своим делом
У меня дырка скажим в зубе
Я её не цементирую,хотя могу
А иду к зубному врачу,потому что он специалист в этом деле
Если вы не являетесь специалистом,зачем лезете туда,
где абсолютно ничего не понимаете
Там течь может быть и не из под шпилек,а из манжеты
в следствии неправильного затягивания
У нас помоему бзик в России,потому как многие себя считают
сантехниками и лезут не разбираясь,а потом начинается:
Ой мама дорогая,да что же это творится-то такое
Рин писал(а): |
В 90х когда вообще трудно было найти болты,я заказывал шпильки
шайбы и гайки латунные
Прокладки вырубал из резины
И в более 100 бачках менял стальные болты с шайбами,гайками
и пористой резины (во всех бачках туалетов 10ти эт.БЦ)
Служило всё без всяких проблем годами
В данном варианте как у этой женщины я не исключаю того,
что течь не из под шпильки,а из под манжеты,когда неправильно затягивают
и идёт с небольшим перекосом,а течь из под манжеты стекает по шпильке
Такое я встречал и достаточно часто
Что на фото:
Отверстия в бачке 12мм
Шпилька 8мм
Шайба 16мм
Резиновые прокладки около 20мм не из пористой резины
Всё обжимается без всяких проблем
Эак писал(а): |
Даже сейчас это актуально. Намедни попросили отремонтировать дивертер. В сервисе прокладка отдельно не продаётся - предложили купить дивертер целиком за 4(четыре) тысячи рублей Отправил их в пешее эротическое, вырезал сам прокладку, заменил.
Трезвый
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Эак писал(а): |
Не по шпильке стекает, а проступает сверху и снизу(в местах стыка манжеты и унитаза).
тем в чём не разбираются
Вот и всё
Скажим у меня жена не лезет в квартире,что-то из сантехники сама делать
Она ждёт пока муж придёт и сделает,а сама борщ идёт варить
Муж пришёл (тобишь я) всё сделал и получил в награду тарелку борща
и обязательно со сметанкой
Всё чётко распределено
