Помогите с Выбором Редуктора !
#1 Помогите с Выбором Редуктора !
В эту область я профан так что заранее извиняюсь за неловкие вапросы!У меня Частный дом,сидит у меня редуктор на 1/2 но судя по манометру показывает что слетел,так как волише показывает больше 10 атмосфер, но когда воду включаешь скачивает обратно на 0, тупо с краном впереди (кран вообще не работает ). Как я понял редуктор сам по себя плохого качество, без фильтра , тупо с краном впереди (кран вообще не работает ) короче говоря думаю он конкретно больше не предназначен делать свое дело.Помогите понять,какой именно фильтр мне нужен, на 1/2,3/4 или 1 дюим ( У меня в доме 8 точек).
Давление ХБ приходит где то 8 бар но иногда скачивает и больше.
Ниже я добавлю фото какой редуктор у меня сидит ( как подклыичён ) и т д.
#2 Re: Помогите с Выбором Редуктора !
Marko,
У Вас до крана стоит фильтр грубой очистки?
Если нет, поставить обязательно фильтр.
Что то из вот этого
http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_pryamye/
Можно и кран поменять тоже.
Из редукторов можно посмотреть мембранный Valtec, Giacomini. Они полностью одинаковые и делает фирма officine rigamonti.
http://valtec.ru/catalog/reguliruyuscha ... t085n.html
https://ru.giacomini.com/prodotti/r153m
Если дороговато, то выбрать поршневой тех же фирм.
Схема должна быть такая: Кран-фильтр-редуктор давления.
