Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире
Прошу профессионалов помочь оценить собранную канализацию в квартире в двух санузлах. Не будет ли проблем со срывом гидрозатворов и т.д.
Вопрос конечно немного запоздалый - монтаж и заливка полов уже сделана, но если схема критична - буду вскрывать.
Тему поднимаю в связи с тем что при смыве воды с верхних этажей из лотка брызгает вода - думаю под напором воздуха, и идет неприятный запах, то есть срывается гидрозатвор. При смыве большого количества воды в этом санузле гидрозатвор стоит нормально. Может это происходит потому что закрыты другие сливные отверстия? И при установке сифонов все будет нормально?
В другом санузле тоже переживаю что может быть такая ситуация.
Уклоны минимальные, старался сделать монтаж в стяжке
Также вопрос по сливу на кухне - длинный промежуток, не будет ли проблем.
Спасибо за помощь!!!
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.23.45.jpg
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.23.51.jpg
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.23.55.jpg
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.27.43.jpg
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.27.50.jpg
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.27.56.jpg
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-20 17.19.00.jpg
Re: Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире
А где у вас вентиляция стояка?
Скорее всего на крыше 16-и этажного жилого дома, у меня квартира на 9 этаже. Когда был сильный ветер и было открыто одно окно с подветренной стороны - наблюдал как вода в затворе сильно плескалась - от давления воздуха - получается тяга есть, даже более чем. В обслуживающей компании не спрашивал, и сам сильно не разбираюсь, но вроде бы стоят дефлекторы.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Если поможет - может просто увеличить наклон к трапику, поднять его?
Вот это место еще можно покрупнее, не вижу там вообще стояка?
Разводка в целом у вас нормально сделана, даже если уклоны не соблюдены, это не должно влиять на срыв гидрозатвора. Причина тут скорей всего комплексная, подзасоренный лежак в подвале и малый объем гидрозатвора в лотке.
По кухне проблемы бывают даже с короткими трубами, если много жира попадает в слив, и на горячей воде экономят.
Наклон к трапу не поможет, нужно увеличивать объем гидрозатвора, как вариант сделать самодельный из уголков.
Покрупнее к сожалению нет фото, там в стояк входит поворот на 90 и все, после поворота идут два тройника, из которых уже к раковине и лотку отводы. Поворот входит с уклоном градусов 5, там под ним трубы проходят, хотел ниже опустить для дальнейших уклонов, но не получилось.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А по другому санузлу можете подсказать как разводка?
Отправлено спустя 18 минут 40 секунд:
Сейчас стояк зашит, а пол залит, поэтому остались только такие фото
Нужна помощь оценить монтаж канализации в квартире - 2017-09-15 10.28.36.jpg
Читал на форумах что может быть причиной ввод в стояк 90 углом, из-за этого все проблемы. Но как уже писал наклон 90 угла немаленький, да и все подключения рядом со стояком.
Для трапов следовало бы сделать отдельный вход в стояк. Ставить на стояке ещё тройник 110х50, косой - ниже тройника унитаза
Кроме этого следует озаботиться косвенной вентиляцией кухонного слива. Эта новомодная привычка(американская) - ставить кухонную мойку под окном, делается у нас обычно без учета технических решений, принятых в США.
Andrey4343 писал(а):
Похоже на засор где-то под Вами, скорее всего в подвале; в новостройках нормальное явление, плиточники-штукатуры полюбляют всякую хрень в канализацию сливать
Косвенная вентиляция - для чего? То есть мне надо вести еще одну трубу до стояка?
Поставить тройник ниже уровня входа основного в канал.стояк проблематично - это уже соседи снизу получаются...
Заметил, что тяга такая сильная в стояке, что закрывая рукой и отрывая руку от слива в рукомойник в санузле - вода плещется в гидрозатворе лотка. Может это о чем-то скажет, может действительно слабый затвор и просто поставить дополнительный - сухой например или врезать другой из 45 углов?
Отправлено спустя 37 секунд:
Всем спасибо за участие!
Отправлено спустя 34 минуты 2 секунды:
Позвонил в обслуживающую компанию - обещали посмотреть на наличие засоров, но вот когда и не будет ли это повторяться...
Можно докучи еще и жироуловители поставить с нефтеуловителем) вот кстати :nayan: ***
Последний раз редактировалось hashmelator 30 ноя 2017, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Размещение ссылки с целью рекламы онлайн-магазина
Если тяга, как вы говорите, такая что руку тяжело оторвать, может из-за этого и затягивает ваш гидрозатвор... тогда можно поставить воздушный клапан (только не серый за 150р. а нормальный Остендорф 400-600р.)и пусть себе воздух затягивает ваш стояк а не гидрозатвор
Вернуться в «Канализация»
