Страница 1 из 1
Замена поддона душевого бокса
Добавлено: 28 сен 2017, 13:02
Александр Худяков
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: стандартная проблема китайских кабин- потрескался поддон по всему периметру, соответсвенно течь воды.
1) Возможно заменить поддон на новый?
2) Есть ли в этом смысл или проще купить новый бокс?
2) Если возможно то необходимо искать или заказывать поддон от данного бокса (фирма Aqualife) или может подойти стандартный поддон соответствующего размера (80х120). Думаю, что столкнусь с проблемой так как поддон не квадратный, а загнут полукруглом в районе дверей.
3) Так же возможно ли заменить высокий поддон на низкий.
Вариант с починкой старого поддона стекловолокном и эпоксидкой считаю не целесообразно и нет возможности в пределах квартиры.
Заранее спасибо за ответы!
Re: Замена поддона душевого бокса
Добавлено: 13 фев 2018, 18:46
Andreyf
Печально это...поддоны такого плана продаются, я бы сделал типа выкройку старого поддона и примерял, потому как не факт, что поддон подойдет.
Добавлено: 13 фев 2018, 18:58
монтана
1. Да .
2. Зависит от кошелька .
2/2. Возможно и родной найти ( пусть дальше трещит ) и подобрать получше .
3. Нет .
Вам бы не сюда ... к продаванам поближе .
Добавлено: 13 фев 2018, 19:03
викинг
Даты ...
Добавлено: 13 фев 2018, 19:20
монтана
Старею видать ... налетят сопляки и давай рубиться ... епископомать ...
навешайте им погонов .
Добавлено: 13 фев 2018, 20:18
VOIN67
А вот это мне понравилось... Научусь
