Нужен совет по прокладке канализации
Подскажите пожалуйста можно ли так подключить унитаз к канализации?
Унитаз планируется подвесной с инсталляцией.
Буду рад любым комментариям по санузлу
Re: Нужен совет по прокладке канализации
меня беспокоит расстояние от унитаза до стояка в 1,8 метра да еще и поворот в 90 градусов
1.8м нормальная длина,тем более прямой участок с уклоном
Один отвод на 90 градусов ничего криминального
Вот если бы у вас два отвода были по 90 градусов,то это уже другой разговор
Эак писал(а): |
Я не знаю какой там уклон, строители еще не прокладывали трубы по стояку, надеюсь что подвод будет на полу : ).
Высота инсталляции трубы по центру 23см.
Остальные приборы планирую подключать к этой же трубе в шкафу за унитазом.
madeinjamming писал(а): |
Для 110 трубы-20мм на 1метр
Для 50 трубы-30мм на 1метр
Если строители сделают подвод на полу то наклон будет
230 - 110 = 120мм
Нужно будет связатся со строителями и проконтролировать этот момент
Я думаю, что на таком расстоянии про уклон (больший чем по нормам), не стоит внимание обращать. Пусть улетает.
