Немецкие Производители ТПА
Модераторы: Эак, hashmelator
#1 Немецкие Производители ТПА
Göpfert AG
Основана эта немецкая компания была
01.10.1911 мастером-меднолитейщиком Эрнстом Гёпфертом
#2 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Вот один из их продуктов бронзовый вентилёк (литьё),
который мы вскоре посмотрим в разборке
Бронза RG5 (она же СС499К)
#3 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
На этом вентиле видно отверстие с резьбой в корпусе на ребре с одной стороны
Вот не помню,что именно за деталь прикручивалась
Возможно стопор,чтобы кран-буксу было не выкрутить просто так
Если увижу такой вентиль с такой фиксирующей планкой,то в этом посту скину фотку
#4 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Корпус из броны RG5
Букса,шток с золотником,прижимная гайка сальника,винт маховика из латуни
Не ошибусь думаю,что с бронзой немцы используют латунь CuZn39Pb1Al-C
Маховик стальной с покрытием из эпоксидной эмали
Сальник из графитовой слюды
Уплотнительное кольцо между корпусом и кран-буксой из терморасширенного графита
Обратите внимание как завальцован золотник на штоке,ни единого оттиска нет,
при этом как и положено он плавающий
Здесь можно только любоваться,глядя на фото такой красотой
Винт и тот красавец
Смазка на золотнике присутствует
Седло в корпусе идеальное
Размеры показывать не стал потому как и так всё видно,
что это качество,а не современные дистрофики,от которых плеваться хочется
Я даже не знаю,что в этом вентиле комментировать можно,
как только смотреть и наслаждаться немецким качеством
#5 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Как говорится-искусство требует жертв
Один раз живём,поэтому режим бронзовый корпус и далее любуемся немецким качеством
Распил сделал так чтобы одна половина была больше другой
и лучше было видно
#6 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Буксу пилить не стал,возможно кому-нибудь нужна будет и подарю
В сборке и разрезе
#7 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Полных три оборота ход на открывание и закрывание
#8 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
На прочность и пластичнось
Никаких вопросов,ни единой микротрещинки,при этом я полностью сжат
Вот это поведение настоящей бронзы RG5
#9 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Это немецкая бронза поэтому берём трубу и далее до полной сжимаем
Вопросов нет
Качество:
#10 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Вот видим вентиль Göpfert выполнен литьём,качество на высоком уровне
Будет работать такой вентиль и вашим детям и внукам будет служить
И вот посмотришь современные вентиля методом штамповки
с прозрачными стенками,так только плеваться хочется
#11 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Эак, не разгляжу - как происходит перекрытие потока? Прокладка отсутствует совсем?
И еще, я так понимаю, в Черноземной провинции таких кранов не бывает.
#12 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
swin писал(а): |
Герметизация за счёт притёртости золотника на штоке и седла в корпусе
Таких вентилей достаточно много,в конструктиве которых остутствует прокладка
Скажим в СССР подобные вентиля называли паровыми
#13 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
отличный вентиль! Для полного счастья - лучше с косым штоком.
#14 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Рин писал(а): |
более предпочтителен
Думаю и до косого дойдём в этой теме,у немцев они есть бронзовые
#15 Re: Немецкие Производители бронзовой продукции
Эак писал(а): |
