Стоит ли менять стояк канализации в старой пятиэтажке?
Здравствуйте! Очень нужно мнение профессионалов. Начну с самого начала - дом пятиэтажный, 40-летний, стояки были чугунные. У соседей сверху трубы из нержавейки. Квартира на первом этаже, стояки идут в отдельной шахте сразу на две соседние квартиры. Недавно потек стояк с горячей водой, по счастливому совпадению соседнюю квартиру приобрели новые жильцы и во время ремонта согласны на замену стояков и всех отводов от них, так как прошлые жильцы были против. На сегодняшний момент поменяли стояки горячей и холодной воды, а с канализацией все оказалось сложнее. Сама труба своим видом говорит, что ее части уже были заменены. На фото в местах потеков - это мы от неприятного запаха залепливали трубу марлей и эпоксидкой. Так же эпоксидкой заделан отвод от унитаза, так как он был треснут.
Изначально, затевая замену стояков, мы собирались полностью от соседей сверху до входа в подвальную трубу заменить стояк канализации, соответственно заменить отвод к унитазу и заменить унитаз. Но, сантехники, которых мы вызывали разделились во мнениях. Один говорит менять всё как и собирались; второй, что менять стоит от места чуть выше нашей эпоксидки (так как есть риск расколоть тройник от унитаза второго этажа, а у них вся стена заложена кирпичем и кафелем); третий вообще говорит, что лучше не лезть, потому что отвод от унитаза уходит почти на метр в пол и это все нужно долбить, а самое ВАЖНОЕ то, что есть большой риск того, что может быть "извержение канализации", по его словам пластиковая канализация часто засоряется и она слабее старой чугунной, и вообще пока все в приемлемом состоянии и лучше не трогать. Но сосед по стояку скоро закончит ремонт и тогда уже стояк нам не поменять.
Подскажите какую стратегию лучше выбрать, мнение третьего сантехника очень пугает, на самом деле так ли слабы пластиковые канализации? Извините за длинный текст, но так наиболее обширна видна картина. Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется!
Re: Стоит ли менять стояк канализации в старой пятиэтажке?
За 4 года, тьфу-тьфу, с канализацией было все в порядке, хоть именно этого мы и боялись, приобретая квартиру на первом этаже. Еще вопрос один - есть ли смысл в обратном клапане на канализацию?
АннаМИ писал(а):
Вызовите первого сантехника и меняйте весь стояк
для жителей Грузии +995 599346054
меняйте весь стояк, только попросите закрепить новый стояк хотя бы на пару крепежных хомутов. у себя и пару в подвале.
karo писал(а):
Спасибо! А что можете сказать о нужности обратного клапана?
Пластиковая канализация - отличный вариант!
Про установку клапана на первом этаже уже неоднократно обсуждено на форуме, почитайте темы. При засоре, не будет выхода в ближайшую точку - ваш унитаз, будет выход этажом выше, то бишь потечёт с потолка, или как в вашем случае у соседа напротив.
Надпись на нём - "барьер от грызунов" :)
hashmelator писал(а):
мы ставим их в частных домах. называется"антикрыса." прекрасно работает как обратный клапан.
АннаМИ писал(а):
обязательно нужно сделать осмотр подвала дома - схему и состояние стояков и лежака канализации
Andrei писал(а):
Верно,
обратные клапаны ставят только на выпуске дома, отсекая его от города. На квартирный выход ставить ОК - глупость.
конечно стоит менять стояк. у нас соседи долгое время не меняли, у них что-то подтекало постоянно. так они перестали платить за канализацию и конечно же все закончилось тем, что им установили заглушку https://ozhkh.ru/kommunalnye-uslugi/zag ... alizatsiyu . конечно же снять ее можно, существует несколько методов. но вес это очень не просто и не быстро. поэтому лучше сразу решить проблему. чтобы не переделывать по сто раз.
Вернуться в «Канализация»
