Как понять мощьность пластинчатого радиатора
Продавцы у себя на сайтах не пишут, по телефону тоже ничего внятного сказать не могут.
Вот к примеру продукция https://mircli.ru/radiatory-otopleniya/plastinchatye/ (не реклама) размеры указаны, мощьность не указана. Звоню по телефону, подходит какой то баран и ничего ответить не может, переадресовывает в технический отдел в котором тоже никто, ничего не знает. Что бл@ть за идиоты?
Re: Как понять мощьность пластинчатого радиатора
Во первых это конвертор а во вторых смотри внимательней
Там дальше радиаторы идут.
Тыкаешь на товар, смотришь характеристики, там указано к примеру: "Max мощность при темп. 90 °C, кВт 0.761" Только за чем мне значение при 90 градусов, если теплосети в городах выдают 60 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А так, да, ошибся маленько, не посмотрел сразу подробное описание
Любой прибор привязывают к определенному параметру под наши хочу ни кто выделывается не будет.
Дуга, а как тогда параметры секционных радиаторов указывают?
К примеру пишут, что одна секция 200 Ват. Тут всё просто, если нужно отапливать помещение 20м2, берёшь 10 секций и всё. Или мощьность секционных радиаторов тоже указывается из расчета, что температура теплоносителя будет 90?? Объясните пожалуйста.
Дядя Сережа писал(а): |
В другом варианте :
"Согласно ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», тепловая мощность определяется при следующих условиях:
температурный напор (разность между температурами теплоносителя и воздуха в помещении) ΔТ= 70°С;
атмосферное давление P = 760 мм.рт.ст;
теплоноситель движется по отопительному прибору "сверху вниз".
