Зависимость эффективности системы отопления от внутреннего диаметра и пропускной способности труб для контура отопления
Здравствуйте!
В частном доме имеется система отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя, без насоса. Контур отопления сделан из металлических труб N50. Сейчас возникла необходимость замены старого напольного котла на новый без замены и переделки остальной системы. В новом котле штуцеры теплообменника N40. Стыковать котел с оставшейся разводкой системы отопления по дому планирую при помощи полипропилена, чтобы избежать сварки по металлу - она в моем случае крайне нежелательна и работать с ней в этом конкретном случае проблематично. Однако полипропиленовая труба N50 из-за большой толщины стенок имеет гораздо меньший внутренний диаметр и, соответственно пропускную способность, чем металлическая. А если стыковку котла с системой делать через трубу N40, по размеру штуцеров котла, то внутренний диаметр еще сильней заужается. Но самый узкий диаметр прохода в шаровых кранах для полипропилена, там он заужается в 2 раза от основного диаметра трубы и на кране N50 составляет не более 25, а на N40 кране еще меньше. Краны нужны для перекрытия контура отопления.
Поэтому возник вопрос сильно ли повлияет стыковка котла с системой через полипропиленовые фитинги на эффективность и КПД системы отопления в целом?
Пожалуйста, поделитесь мнением и опытом.
Заранее благодарю.
Еще раз обращаю внимание. что система отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя. Циркуляционного насоса не предусмотрено и устанавливаться он не будет.
Re: Зависимость эффективности системы отопления от внутреннего диаметра и пропускной способности труб для контура отопле
Qaz писал(а): |
Заужение диаметра на естественной циркуляции - очень плохо! Может пострадать работоспособность всей системы. Кроме этого, если заузите хорошенько, то котёл может отключаться из-за отсутствия циркуляции на большом пламени, а следовательно, зимой будете мёрзнуть, не сможете прогреть весь дом и экстренно начнёте искать хоть какого-то специалиста, чтобы хоть что-то сделал...
Поэтому делай те как надо и будет Вам сто лет счастья ну или меньше, но не суть.
И всё же, если дело дойдёт до врезки насоса. А в некоторых случаях он бывает очень кстати, то не вздумайте врезать вот таким вот образом:
Врезали насос, он поломался. Вместо него поставили вставку - а она не только дала течь, но ещё чуть не разморозила пол дома, т.к. автоматика котла либо отключала его по температуре, либо при маленьком пламени не хватало прогреть дом и некоторые помещения просто стояли без прогрева
И так делать нельзя:
С металлом 50 соотносятся пропиленовые фитинги 2 дюйма на 63 мм. Краны соответственно. На выходы котла крутите переходы 40*50 и вперёд без заужения. Громоздко, конечно, но без сварки зато.
Fokys писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
Опять же, в моём случае, можно было обойтись без сварщика, если бы не внедрение в систему запорной арматуры, которой до этого не было, и насоса, установленого не по необходимости, а больше для конфорта, запускаемого лишь в долгую стужу. А так, на подсоединение нового котла к старым трубам, хватило бы нескольких контрогаек, уголков, отрезков труб с резьбами и двух рук.
Нечто подобное(без значительных переделок) предстоит совершить автору темы, если так сложно со сварщиками, можно пригласить толкового слесаря, он разберётся чего там нужно из запчастей и соберёт на века. Путь сложнее, результатом будет многолетнее спокойствие.
Fokys писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Re: Зависимость эффективности системы отопления от внутреннего диаметра и пропускной способности труб для контура отопления
VOIN67 писал(а): |
Да вы, батенька эстет! Ну а о чём тогда разговор? Сварщика толкового и варите на здоровье. Окрестности закрыть всегда можно. Вы же просили опыт без заужения сечений.
VOIN67 писал(а): |
Andrey K. писал(а): |
Qaz писал(а): |
Вентиль плох ещё тем, что в некоторых случаях, для смены набивки в сальниковом узле требуется сливать воду из системе отопления. У меня как раз такой случай Вместо клиновых задвижек или шаровых кранов, второпях врезал в систему два вентиля, и лишь потом дошло, что полное откручивание накидной гайки сальникового узла скорее всего приведёт к потопу.
Попутный вопрос к Мастерам :
как в установленных в отопительную систему вентилях, которые нельзя отсечь от воды со стороны выхода вентиля, добавить набивки в сальниковый узел ? или провести полную смену набивки ?
Fokys писал(а): |
Если в многоквартирном доме, то перед выполнением (любой, связанной с отоплением) работы!!!, систему перекрываешь в подвале, сливаешь, ремонтируешь вентиль - это без обсуждений.
Andrei,
У меня как и у топикстартера Qaz : "... система отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя... " иначе говоря, при закрытом вентиле перекрывается лишь движение носителя по линии, но не снимается давление воды на вентиль, вся вода в системе, расположенная выше вентиля, при работе с сальником истечёт на пол.
Возможно есть какие то хитрости, приёмы, позволяющие в подобных ситуациях менять набивку в сальниковом узле с минимальными потерями теплоносителя.
Fokys писал(а): |
Был опыт, сверлил трубу системы отопления наполненную водой, так вода из просверленного отверстия в потолок долбанула, стремясь подняться до уровня в расширительном баке.
После это прикидывал, что два-три витка резьбы на штоке, остающихся в корпусе после закрытия вентиля,
не сильная преграда для воды при извлечённом сальнике.
Если ошибаюсь, и через резьбу вода выходит вяло, а не бъёт струёй, буду только рад своему заблуждениюКто сейчас на конференции
