Врезка дымохода из нержавейки в асбестоцементную трубу
Здравствуйте!
Пожалуйста, посоветуйте как правильно состыковать горизонтальный дымоход из нержавеющей стали с вертикальным дымоходом из асбестоцементной трубы.
В частном доме имеется вертикальный дымоход из асбестоцементной трубы внутренним диаметром около 135-140 мм, находящийся внутри кирпичной стены. Из помещения имеется отверстие пробитое через кирпичную стену в асбестоцементную трубу. Отверстие не очень аккуратное, так как ранее был установлен напольный котел с дымоходом прямоугольного сечения и при его демонтаже аккуратность была нарушена. Теперь на место старого котла необходимо установить новый напольный котел с горизонтальным дымоходом цилиндрической формы из нержавейки с диаметром прохода 126 мм и состыковать (врезать) его в имеющееся отверстие в боковой стенке вертикальной асбестоцементной трубы с диаметром около 135-140 мм. На рисунке изображена схема и место стыковки дымоходов.
Каким образом и с помощью каких материалов правильно сделать это соединение? Может есть какие-то специальные переходники?
Заранее благодарен за помощь.
Re: Врезка дымохода из нержавейки в асбестоцементную трубу
Как вариант: заложить в горизонтальном участке дымохода кусок асбестоцементной трубы нужных длины и диаметра, и забетонировать. При желании можно отказаться от каменный наполнителя в бетоне заменив его распушенным асбестом, в этом случае, при очередной смене котла, если понадобится менять горизонтальную вставку, замена оной не составит труда.
Отправлено спустя 44 минуты 26 секунд:
Пардон, оказывается асбестоцементные трубы используемые в дымоходах могут врываться, так что лучше с ними не рисковать.
С другой стороны у нас тут во всех домах вставки асбестоцементные, но даже слухов не было, что у кого то рвануло )
Герметик есть до 1500 градусов - хоть обмажьтесь...
