Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
#1 Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
Подскажите, как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R
Снял нижнюю пластиковую крышку бойлера, открутил 5 гаек... А дальше... Пробую вытащить - никак. Большая белая шайба, которая была прикручена гайками к корпусу бойлера, как-то скреплена с прокладкой, которая не дае вытащить тэн или отсоединить до конца шайбу.
#2 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
Я такой разбирал - шайба относительно легко снялась после откручивания этих пяти гаек, потом весь блок просто выдвигается вниз.
Там, по идее, нечему держать.
#3 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
У меня, видимо, намертво прикипела прокладка. Решил вопрос, применив силу - выдрал шайбу, оторвав часть прокладки. Заказал новую взамен порванной.
#4 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
Бывает. Вообще, прокладки в бойлерах как правило слабое место.
#5 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
Виктор Швиндт писал(а): |
В моей небогатой практике (около черырёх десятков разных случаев) - ни разу такой проблемы не было.
#6 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
hashmelator писал(а): |
Она всегда как минимум прилипшая, как максимум прикипевшая.
#7 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
#9 Re: Как снять ТЭН в бойлере Ariston ABS PRO R ?
Видимо, неудачно выразился - слабое место в смысле разборки, а не в смысле течки.
