Бойлер. Проблема!
#17 Re: Бойлер. Проблема!
Значит имеется труба, смеситель и бойлер). Все). Ни счетчиков ничего другого не подключено... А в самом бойлере ничего нет что регулирует давление? Там ничего не могло выйти из строя? Может его надо менять?
#18 Re: Бойлер. Проблема!
Tropicana писал(а): |
Если точно совсем-совсем ничего, снимите смеситель в ванной и посмотрите, что и как течёт из трубы.
#19 Re: Бойлер. Проблема!
Я не уточнила, виновата). Это студия. Там нет ванной. Только умывальник (раковина) и всё)? И что тогда проверять? Да смеситель скорее для кухни.
Отправлено спустя 27 минут 37 секунд:
На подаче холодной воды стоит обратно-предохранительный клапан (два в одном). Возможна ли в нем причина? Может брак?
#20 Re: Бойлер. Проблема!
Я же говорю - шайтан!
#22 Re: Бойлер. Проблема!
По ходу клапан не при чем... Если вода перекрываетс к бойлеру до него... Открываешь ненадолго кран, потом закрываешь. Вода после этого еще несколько минут набирается в бойлер. Куда, блин, она набирается, если количество воды на входе равно количеству воды на выходе?? Что за хрень такая? Люди, новый бойлер что тоже не решит проблемы?
#23 Re: Бойлер. Проблема!
Ощущение такое, что вверху бойлера у вас воздушный пузырь. Но такое может быть только если трубка отводящая горячую воду с верхней части бойлера отвалилась.
#24 Re: Бойлер. Проблема!
Все на месте) Все стоит.. А на счет воды. То как она вытекает??? Если кран холодной прекрыт?Это же противоестественно ? Или?
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
Спасибо всем за ответы! Если удастся когда-нибудь выяснить причину неполадок, я напишу. Если вам интересно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
