Бойлер. Проблема!
#1 Бойлер. Проблема!
Добрый день!
Проблема в следующем. При открытии воды в смесителе резкий рывок воды. Кран плюется, как будто очень высокое давление. Давление в норме. Искали причину в обратном клапане, заменили, ничего не изменилось. Решили почистить, заменить фланец и анод. Почистили, поставили и результата ноль. Еще при закрытой воде в системе (то есть воды нет вообще) из бойлера идет горячая вода! Как так? В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста!
#2 Re: Бойлер. Проблема!
Tropicana писал(а): |
Всё, что у Вас заменили, если вы правильно назвали части, не имеет отношения к проблеме.
Надо осмотреть предохранительный клапан.
Скорее всего, Вам нужен расширительный бак, но пока не торопитесь.
#3 Re: Бойлер. Проблема!
Бойлер gorenje. Как на фото.
УТОЧНЕНИЕ: бойлер во время всех этих манипуляций выключен и вода в нем ХОЛОДНАЯ.
P.S. Еще один момент. Открываешь ненадолго кран, потом закрываешь. Вода после этого еще несколько минут набирается в бойлер.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
hashmelator писал(а): |
Литров 5..
#4 Re: Бойлер. Проблема!
Что у Вас там ещё подключили, кроме бойлера? Центральное ГВС?
#5 Re: Бойлер. Проблема!
Так и клапан новый поставили. Думаете в нем причина? Но он не течет и вода в систему не возвращается.. Или я чего-то не понимаю))?
#6 Re: Бойлер. Проблема!
Они не всегда совмещены.
#7 Re: Бойлер. Проблема!
Нет). Только его)
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Так его не было изначально. Бойлер уже 7 лет висит. До этого проблем не было... Или в самом бойлере он присутсвует, а сейчас вышел из строя? Обьясните как для идиота)).
#8 Re: Бойлер. Проблема!
#9 Re: Бойлер. Проблема!
Что-то где-то подключено. Из полного исправного бойлера, если перекрыть ввод и обеспечить поступление воздуха, вытечет меньше литра, а 4 литра в трубе это
4000 см^3, даже при проходе трубы 2 см (у Вас, думаю, меньше) это 4000 / 3,14 сантиметров, примерно 13 метров.
На каком расстоянии от бойлера смеситель?
#11 Re: Бойлер. Проблема!
Фото подключения бойлера? И всего, что вам кажется причастным...
Расстояния, диаметры труб.
#12 Re: Бойлер. Проблема!
Недалеко. Бойлер на стене висит под ним умывальник и смеситель. Затрудняюсь точно ответить, но точно не 3 метра)
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Если рассуждать логически. Он провисел 7 лет без проблем. И потом вдруг на ровном месте... Точнее выключали на 2 дня воду. Думали что с этим может как-то связано или с тем что забился? Но после чистки и замены деталей ничего не изменилось.. Подключение и диаметр за это время не менялись. Тоесть причина не в них. А в чем не понятно..
#13 Re: Бойлер. Проблема!
VOIN67 писал(а): |
Тогда и 5 литров найдутся, и всем остальным явлениям объяснение.
Вот только - есть ли у Вас этот бак?
#14 Re: Бойлер. Проблема!
Фото увы не могу предоставить, по техничеким причинам.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Нет, никаких баков. Грубо говоря. Труба (Вход воды в квартиру ) и бойлер. Счетчика тоже нет.
#15 Re: Бойлер. Проблема!
Куда может перетекать (например, через лейку гиг. душа) или откуда может прибывать вода?
