Насосна станция + газовая колонка
Добрый день. Суть вопроса вот в чем. Частный дом, для водоснабжения установлена насосная станция. Автоматика (включение-выключение) настроена 1,5-2,2, гидроаккумулятор накачан до 1,5. При пользовании горячей водой температура, из-за разницы давлений, меняется. Думал установкой редуктора перед колонкой решить проблему, но увы. Общее давление снижается, но разница остается.
Re: Насосна станция + газовая колонка
Ну уж если станция насосна. то и колонка газова... Если есть интерес, как при ваших условиях не оборачиваясь на бюджет, сделать ГВС как в городе - кричите букву "А" - поделюсь идеями.
Кричу букву "А", но если только бюджет не превысит стоимость электрического водонагревателя.
Есть в частном доме котёл отопления?
Редуктор надо ставить не перед колонкой, а после насосной станции, на всю систему
сантехник Ваня, когда открываю горячую воду холодная закрыта. То есть весь напор идет через редуктор, больше расхода воды нет. Получается что редуктор стоит после станции. Если я не прав поправьте.
Поставлю вопрос по другому. Станция отрегулирована на давления 2,2 и 1,5 (выкл., вкл. соответственно). На редукторе ставлю давление 1,2(диапазон регулировок 1-5). Станция заполнена(2,2), на редукторе 1,2, открываем горячую воду. Давление в станции падает и после редуктора давление тоже падает пропорционально станции от 1,2 до 0,6(плавно). ВОПРОС 1. Редуктор способен открываться тем самым увеличивая пропускную способность или он работает только на закрытие(уменьшение давления) 2. Нормально ли его такое поведение что за ним давление 0,6 а перед 1,5 3. Если все так и должно работать, есть ли какой нибудь агрегат который способен динамически работать в обе стороны.
Глеб Кудрявцев писал(а): |
hashmelator, спасибо. Если редуктор неисправен на какой элемент стоит обратить внимание (редуктор TIM BL2802A).
Посмотрите здесь на похожий (правда, получше...): Регулятор давления itap
Тут обсуждали и TIM: Потеря напора только горячей воды
Глеб Кудрявцев,
Аналогичная проблема была у меня на даче. Только не газовая колонка, а пластиковый безнапорный "проточно-емкостной" бойлер Термекс на 1 точку, со встроенным смесителем. Настройка насосной станции - как у Вас. Поставил перед бойлером редуктор не из дешевых Caleffi 536040. Проблема полностью не исчезла, но нормально помыться стало лишь после того, как давление после редуктора было выставлено 1 bar
