стальные ниппеля внутри чугунного радиатора МС-140
стальные ниппеля, соединяющие секции чугунного радиатора МС-140 - это нормально? Или пока еще не поздно, не полениться и заменить их на чугунные ниппеля, чтоб слишком быстро не проржавели? Как бы из-за этих стальных ниппелей вся батарея через несколько лет не развалилась бы на секции ?
Re: стальные ниппеля внутри чугунного радиатора МС-140
wilq писал(а):
Это у какого чугунного радиатора МС140 стальные ниппеля?
Хотя в 2014 вроде как МЗОО начал стальные ниппеля в своих радиаторах использовать
Сталь с чугуном дружит
Если ниппеля из хорошей стали и с нормальной толщиной,то почему бы и нет
Это у беларусского МЗОО. Если быть более точным, в тех радиаторах, что я приобрел, половина нипелей внутри - чугунные, половина -стальные. Видимо в конторе, где я их заказывал, когда добавляли доп.секции (я брал не стандартные на 7 секций, а на бОльшее количество секций), они поставили эти доп. секции на стальные ниппеля.
Но самое интересное, что в официальном заводском тех. паспорте на радиатор МЗОО МС-140 М есть такая строка - "Материал ниппелей - КЧ-30-6-Ф по ГОСТ 1215-79 или сталь по ГОСТ 1050-88" (редакция паспорта от 2011 года)
а также в заводском тех. паспорте на другой чугунный радиатор МЗОО 2К60П есть такая строка - "Материал ниппелей - сталь по ГОСТ 1050-88" (редакция паспорта от 2011 года), и чугун тут даже не упомянут, так что, как видите, даже на заводе стальные ниппеля ставят.
Последний раз редактировалось wilq 04 сен 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Если МЗОО то ставьте и не бойтесь
В алюминевых радиаторах ниппели стальные (с виду и на ощупь), и ничего. А чугун сейчас не такой, как раньше, ну не очень он ковкий
ниппели стальные
сантехник Ваня писал(а):
Там не простые стальные ниппеля,а с определённым покрыимем
Ниже официальный ответ от конструкторского отдела МЗОО:
ОАО "Минский завод отопительного оборудования" сообщает, что собирает и комплектует радиаторы только на резиновых прокладках рассчитанных на эксплуатацию при температуре теплоносителя (воды) не более 130ºС. Паронитовые прокладки в радиаторах, как правило, применяют при использования радиаторов в паровых отопительных системах. Материал ниппелей может быть КЧ 30-6-Ф по ГОСТ 1215-79 (чугунные) или сталь по ГОСТ 1050-88.
wilq писал(а):
Так об этом в их Тех.паспортах указано в обед 100 лет,
что они резиновые прокладки используют в своих радиаторах,
только между строк нужно уметь читать,потому как в ГОСТ на эти радиаторы
не прописан ГОСТ на уплотнительные кольца между секциями
Отсюда лепи какие хош,хош из резины,хош из паронита,главное чтоб
+130 градусов держали,вот и усё по материалам уплотнительных колец
между секциями
А вот если бы был прописан ГОСТ на такие кольца,то был бы уже другой базар
В Российском ГОСТ 8690-94 казалось бы всё четко прописано в отношении
того из чего должны быть сделаны секции в чугунных радиаторах и по какому ГОСТ,
из чего должны быть сделаны ниппели и по какому ГОСТ и т.д
А вот в отношении прокладок между секциями нет чёткого понимания
из чего они должны быть изготовлены:
5.3.4 Прокладки, применяемые при сборке радиаторов, должны изготавливаться из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя до 423 К (150 °С).
По согласованию потребителя и изготовителя допускается применять прокладки из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя 403 К (130 °С)
Отсюда как договорится изготовитель и потребитель
+130 и получайте резину
+150 и получайте паронит
Разумеется и цена разная будет,что для оптовиков самое главное
