157 Механический Завод (Гатчина)
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Значки 157 Механического Завода в разные годы
1 фото Ветеран Завода
2 фото 25 лет заводу (1946-1971)
3 фото Ветеран Труда (отработав 35 лет)
4 фото 40 лет заводу (1946-1986)
Большое Спасибо Andrey K.
который прислал мне вентилёк 157 Механического Завода
Вот забавная картина:
У меня был в коллекции СССР вентилёк этого завода,но периода
после 1974 года выпуска
И я наматывал круги в поисках такого вентилька до 1974 года
периода 1966-1974 и не мог найти,хотя завод в Гатчине был и это мои земляки
А вот в Гомеле у Андрея аж два нашлись,которые мы позже будем смотреть
Вот в небольшом визуальном сравнении два вентилька 157 Механического Завода (Гатчина) оба на фото в закрытом положении
Слева на фото(период 1966-1974)
Справа на фото (период 1974-90е годы)
Обратите внимание,что маркировка одинаковая у этих вентильков:
Ру10 логотип,стрелка направления, и диаметр 15
Но у одного грани на корпусе,а у другого выступы (рёбра)
В 1974 году когда вышел ГОСТ 9086-74 вот в нём впервые было указано,
что допускается изготовление вентилей как с гранями,так и с выступами (рёбрами),ранее производили только с гранями
И многие производители тогда начали производить вентильки с выступами
на корпусе,отказавшись от граней
Но разница между между этими двумя вентильками не только в этом
и по высоте и по весу и т.д,при этом длина 55мм одинаковая (маховики не родные у них)
Итак два латунных вентилька 15Б3р 157 Механического Завода (Гатчина)
которые прислал мне Андрей из Гомеля,за что ему Огромное Спасибо!
Начинаю разбирать первый вентилёк,дохожу до стальной гайки,
которая фиксирует прокладку
Она насметрь приварилась на резьбе золотника
Замачиваю в WD-40 как обычно на несколько минут,дабы как обычно
легко открутить
И вот фиаско,при откручивании,не приложив и особых усилий резьба напополам
К сожалению такое очень редко,но происходит в б/у вентилях
Можно было сточить резьбу на золотнике полностью,затем просверлить
отверстие,нарезать в нём резьбу и закрутить новую латунную резьбу
Но это уже не то для коллекции,не родное и очень значимое для меня
Поэтому пришлось попращаться со штоком
Если бы был один такой вентиль,то я бы в шоке был
Но к моему счастью был ещё его брат и я успокоился
У первого вентилька был более чёткий логотип
поэтому его и укомплектовал штоком от второго вентиля
Длина вентиля 55мм
Вес 300 грамм (с маховиком)
Завальцовка золотника на штоке хорошая
Седло в корпусе хорошее
Заменил прокладку резиновую на золотнике
Заменил уплотнительное паронитовое кольцо в кран-буксе
Маховик установил с латунной гайкой и шайбой которых не было в наличии
Почистил,смазал как обычно
Два латунных вентилька Ду15 15Б3р 157 Механического Завода в СССР
Слева с гранями на корпусе более ранний
Справа с выступами на корпусе более поздний
Кстати корпуса у этих вентилей абсолютно одинаково весят 120 грамм
В ГОСТ 9086-60 (1960 год) было прописано следующее:
Вентили муфтовые латунные и бронзовые на Ру10 и Ру16
выпускают двух типов:
1-с резьбовым сальником (прижимная втулка с наружной резьбой)
2-с накидной гайкой,прижимающей втулку сальника
Так что вполне возможно,что в те годы 157 Механический Завод
мог производить вентили двух типов:у которых корпус с гранями и кран-букса
с прижимной втулкой с наружной резьбой (как на фото-1) и с накидной гайкой (как на фото-2)
В ГОСТ 9086-60 (1960 год) было прописано следующее: Вентили муфтовые латунные и бронзовые на Ру10 и Ру16 выпускают двух типов: 1-с резьбовым сальником (прижимная втулка с наружной резьбой) 2-с накидной гайкой,прижимающей втулку сальника |
Два латунных вентилька Ду15 15Б3р 157 Механического Завода в СССР Слева с гранями на корпусе более ранний Справа с выступами на корпусе более поздний |
в ГОСТ 9086-74 (1974 год),поэтому такие вентиля не могли быть ранее 1974 года выпуска
Ну вот можно сказать почти полный комплект
латунных вентильков 157 Механического Завода из Гатчина
времён СССР
Вентиль 15Б3р родной 157 Механического Завода прибыл из Пушкино
Корпус с выступами и кран-букса с накидной гайкой,
Длина вентилька 55мм
Вес 280 грамм
Качество вентилька хорошее
Как обычно меняю резиновую прокладку на золотнике
и вместо стальной гайки ставлю латунные гайку с шайбой
для фиксации маховика на штоке
Почистил,смазал и в коллекцию
Если говорить о 157 Механическом Заводе времён СССР,
то как видим только вентильки 15Б3р Ру10
В каталогах ЦКБА тоже самое значится про этот завод,
что латунные вентильки 15Б1бк (Ру16) и 15Б1п (Ру16) они не производили в СССР,
только 15Б3р (Ру10) в разное время,что мы и посмотрели в этой теме
Тоже прислали новенькие вентильки 15Б3р времён СССР только в отсутствии
сальниковых набивок,прижимных втулок,накидных гаек и маховиков
По завальцовки золотников на штоках сразу определяется,что это родные вентильки
Достаточно часто встречаю корпуса одного производителя,а кран-буксы другого
В этой теме полный порядок,все показанные вентильки родные 157 Механического Завода
Два вентилька Ду20 (коротенький обзор)
Немного в разрезе Ду20
Комментировать здесь нечего,можно только любоваться,
какие вентильки производил оборонный завод в СССР
На прочность и пластичность хорошая латунь ЛС59-1Л
из которой производили разные заводы подобные вентильки литьём в СССР
Ну и в заключении:
Вот три родных брата 15Б3р 157 Механического Завода
в моей коллеции СССР и показанные в этой теме:
Первый слева-самый старший и раннего производства в СССР
Два других средний и младший более позднего производства в СССР
