Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
hashmelator, извините, не всё рассказал.
В чугунную трубу входило пластиковое колено. Так было сделано во времена советской власти. Потом был куплен новый сифон в комплекте с гофрой и раструб гофры был вставлен вместо колена в чугунную трубу.
Случались очень часто засоры, соединение раструба гофры и чугунной трубы начинало подтекать и раз в месяц труба чистилась при помощи троса. Это мне надоело и я загерметизтровал тончайшую щель между пластиком и чугуном при помощи акрилового герметика. После этого засоры начали устраняться обычным "лавинным" сливом заполненной до бортов горячей водой мойки.
Но, недавно герметик лопнул, появился засор и место соединения опять начало подтекать. В магазинах и на рынках для герметизации соединения чугунной трубы и пластика советовали манжету 40 х 73. Я не мог понять - как можно это сделать? Ведь диаметр отверстия в торце чугунной трубы равен диаметру пластикового раструба. Ну, а вчера догадался, что, скорее всего, раньше место соединения герметизировали при помощи цемента. Поэтому и спрашиваю, так это или нет?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В ванной комнате аналогичная конструкция, ещё со времён постройки дома, только закрашена краской.
Шуруповёрт с алмазным сверлом облегчит задачу по освобождению раструба от чеканки.
Влад Шевцов, а новое сверло с победитовой напайкой не подойдёт?
Harmont, какие сверла алмазные, вы чего, пару легких ударов молоточком и все отвалится.
А вообще, с вашим диагнозом, пора уже ампутировать чугун и ставить новый пластик.
Zerg, я внимательно прочитал все предостережения от Эак и приготовился к целой хирургической операции на полтора-два часа, что бы не лопнул чугун.
К большому сожалению, эта конструкция находится в маминой квартире, поэтому мне проще самому попытаться выбить цемент и установить переходную манжету, чем вызывать специалиста для замены части трубы на пластик.
Работу сделал. Повозиться пришлось часа под два. При помощи зубила и толстого самореза аккуратно удалил весь цементный раствор. Установил вот такую манжету:
Осталось проделать аналогичную процедуру в ванной комнате.
аккуратно удалил весь цементный раствор. Установил вот такую манжету |
