Не греют последние батареи
Re: Не греют последние батареи
попробывал прижать обратку по макс на всех радиаторах оставив открытую на 1 оборот потеплели все батареи кроме сам последней предпоследняя чуть теплая ну а первые 2 очень горячии.... если ее закрываю 3я горячая дальше все теплее.... ни как не прокачаю все батареи ((((((
Отправлено спустя 16 секунд:
либо 2 горячих либо все чуть теплые....
Все симптомы того, что насос не справляется со своими обязанностями. Поскольку ничего ещё не предложено. что бы исправило положение, попробуйте, если не лень, проверить, как крыльчатка насоса чувсвует себя на валу ротора. Из опыта - был случай, когда отвалилась она. Это только в том случае, если у вас раньше ВСЁ РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО.
я его разбирал я не спец что там должно болтаться а что нет, но сломанного прям ни чего не нашел
При работе СО в меню котла можно посмотреть скорость работы насоса (скорее всего), так же можно проверить нагрузку клещами. Скорее всего виноват насос. Проверьте настройку перепускного клапана.
Что такое перепускной клапан, какике настройки? В мануале я не нашел про скорость ни чего,а как замерить клещами можно поподробней я с тестером не оч дружу, но он есть )
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
novor113 писал(а): |
microfly2000 писал(а): |
может просто купить дешевый мотор на пробу например оазис 6/25 и попробывать поставить и посмотреть... он стоит всего 3 тысячи... только как его ставить и к4уда вторым? А цеплять на теже клемы платы что и насос бакси? Что б они вместе включались или не проканает?
[quote="microfly2000"] может просто купить дешевый мотор[
может просто систему переделать 32 трубой по-человечески. Такого я не помню давно что "искра - зверь - слона убьёт, а ни фига не схватывает"...
