Не греют последние батареи
Re: Не греют последние батареи
В общем все то же самое... поменял радиатор 2 и 3й местами со всей арматурой, 2й горячий 3й опять холодный.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
трубы вырезал кусок 5 метров с тройниками от 2й до 3й батарей там ни песчинки нет вся чистая....
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
3тья батарея стала огненной но обратка ледяная... я нихера не понимаю
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Ни кто приехать не хочет ?)))
Отправлено спустя 48 минут 33 секунды:
и почему что б выгнать воздух из батарей мне приходится их трясти вверх вниз, и только тогда они начинают пшыкать.... раньше такого не было.....
microfly2000 писал(а): |
Повторюсь ещё раз,проверьте ход штоков,при наличии термостатов после лета бывает закисают в закрытом положении,покрутите преднастройку клапанов,поставьте на 6.
Если с этим порядок,и в системе полносьтью отсутствует воздух,причину надо искать в котле,от чего медленная циркуляция.
С клапанами все норм, ни чего не закислр, все нажимается.... И возвращается... А что в котле?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кстати если открываю второй этаж, то там тоже три батареи греет а 4,5 холодные
Только не торопитесь уже резать...
Я бы посмотрел на клапан в байпассе, для этого ничего резать не надо.
Должен ходить без заеданий, в норме - быть закрытым (пружина).
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
в оригинале он выглядет так
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а у меня вот так
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
В оригинале какое то кольцо идет железное с резинкой.... у меня такого нет и внутри там ни чего не осталось....
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
внутри он был распружинен, значит все время закрыт или что?
Отправлено спустя 37 минут 42 секунды:
а закрыт это нормально ?
Я с ним проблем не вижу, но лучше услышать мнение тех, кто такие котлы разбирал.
У того, что с кольцом, кольцо на латунной части уплотняет посадку всей сборки в гладкий патрубок, а седло клапана в латунном диске, внутри сборки на фото.
У Вашего клапана седло должно быть в самом патрубке, пластиковая обойма только направляет шток и даёт упор пружине.
Все собрал на место включаю ) Мож чудо ))) Яеше прочистил воздухоотводчик на насосе и он наконец таки начал спусать воздух... хочу проверить давление расширительного бачка... вот подскажите как? Я так понимаю скидываю полностью давление с котла и воду с котла и на холодную его накачиваю а до скольки? Там несколько вариантов на нем написано не пойму какойц нужен.... или можно на грячую?
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Ну в общем 2 радиатора у меня греют и всю(((((((((((((
Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
с баком все нормально
в опыте, который Вы проводили, когда проверяли радиаторы по одному при отключенном питании, отсечённой обратке и открытом сливном кране (см. рисунок) , мы продавливаем систему давлением водопровода (20 м. водяного столба), вода шла только через первые два радиатора.
Re: Не греют последние батареи (Пост hashmelator #426082)
Пускай на насосе и байпассе мы потеряли 1 бар, всё равно осталось 10 м.
Этого должно хватить для любого из радиаторов первого этажа.
Термоголовки сняты, клапаны Вы проверили...
Почему тогда через для первых двух радиаторов хватает этих 10 м., а для остальных (по одному!) - нет? Все прессостаты и датчики протока не работают без питания и влиять не могут...
блин так что делать то((((
Отправлено спустя 40 секунд:
Я уже и трубу отрезал от 2го до 3го радиатора, снял 2 радиатора промыл, поменял из местами, труба сам кристально чистая в ней да ж налета нет....
Отправлено спустя 49 секунд:
пробовал в трубу залить воду и дунуть чтоб через клапан обратки и треугольник продуть.... вообще без проблем все свободно и чисто....
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
3тья батареяч стала оч горячей и обратка то ж горячая.......
Отправлено спустя 46 секунд:
но прошло то часа 3 ))) А вот 2я батарея вся бурлит и трещит..... но то ж горячая
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Перекрыл 2. 3. батарею тепло поступило в четвертую.......
Преднастройка радиаторных кранов на какие цифры выставлена?
