Один котел на два дома.
Привет всем! Есть два дома и один газовый котел АОГВ. АОГВ стоит в одноэтажном доме и сейчас работает в одноконтурном режиме, с простейшей ленинградской обвязкой. Сейчас время подключать второй дом, и мы не совсем понимаем как это правильно сделать. Второй дом 3 этажа тоже одноконтурный, все трубы ПП вход-выход 63 диаметр, по дому уже идет 50 и кое-где переходит в 40. Дело в том что мы планировали сделать чтобы это все работало самотеком. Но кажется что мы были слишком наивны и что-то пошло не так. Сейчас знающие люди, говорят что наша схема работать не будет, даже если придавить кранами контур и предлагают врубить гидрострелку и два насоса на каждый контур, но насос на 63 и 40 диаметр стоят бешеных денег, получается мы не оправдано сделали большие трубы и кривую систему и теперь жопа. Поэтому нужна любая помощь, примерную схему отопления прилагаю во вложении. Спасибо за внимание!
Re: Один котел на два дома.
По примерной схеме разобраться не получиться,нужна точная или хотя бы фотографии.
ranon писал(а): |
А вообще, разобраться в ситуации по картинке трудно...
А у Вас вода из бака №2 через бак №1 не переливается? А вообще, разобраться в ситуации по картинке трудно... |
Ставьте гидроразделитель и насосы.
ranon писал(а): |
Да, мудрёно у Вас там как-то сделано
Возможно стрелка и поможет. Но я бы попробовал сделать закрытую систему, т.к. с расширительными бачками будет неразбериха хорошая.
Разделил бы на стрелке два контура каждому дому по насосу, ну и ещё один насос до стрелки от котла. Наверное это решение было бы изначально уместней, чем диаметры полипропиленовых труб.
Стрелка с насосами - деньги на ветер. При таких диаметрах и высоте здания и так работать будет. Правда в доме 2 может оказаться, что недогрев на 1эт. Если котел слишком высоко. Тогда с насосом веселее будет. Монстра не надо, четверки хватит
В своей практике был у меня подобный опыт, правда вводные были слегка другие. На форуме я делился информацией тут - Отопление на два дома
Всё в каждом случае индивидуально и зависит от многих факторов, но был опыт и был получен довольно неплохой результат, которым люди остались очень довольны.
