обратный клапан
#1 обратный клапан
Сообщение » 19 авг 2017, 10:42
Уважаемые коллеги,у меня вопрос.Как правильно ставить обратный клапан :до редуктора или после?
#2 Re: обратный клапан
Сообщение » 20 авг 2017, 22:03
Если труба до редуктора меньше диаметра редуктора, то редуктор не в состоянии работать на 100%. Только увеличение давления на входе может как-то компенсировать зауженность до редуктора. Даже отрезок тонкой трубы до редуктора в сантиметр, уже портит всю систему, не давая полноценно отрабатывать автоматике.
Именно поэтому все трубопроводу, да и другие системы, делаются по принципу от большего к меньшему. К слову советую заказывать с антикоррозийным покрытием ****
Обычно на этом сайте заказываю все.
1. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, взаимовлияние на потребителях минимально.
2. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает практически на 100%, но сильные взаимовлияния на потребителях.
3. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает на 100%, но взаимовлияния на потребителях более значительно, чем в первом случае.
4. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает процентов 70, очень сильное взаимовлияние на потребителях.
5. Отвод 1/2 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает процентов на 70, взаимовлияния на потребителях чуть меньше, чем в случае 3.
6. Отвод 1/2 -редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает процентов на 70, взаимовлияния очень сильные.
7. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, но взаимовлияния на потребителях значительны, т.е. как и во втором случае.
8. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает на 100%, но взаимовлияния очень значительны.
Оптимальным является первый вариант, когда входной поток имеет потенциал на компенсацию давления в точках разбора. Во всех остальных случаях потенциала компенсации у систем нет - либо вход слаб, либо расход велик...
Последний раз редактировалось Duga 20 авг 2017, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
#3 Re: обратный клапан
Сообщение » 21 авг 2017, 07:32
Спасибо за ценную информацию!!Но вопрос то в том где правильнее ставить обратный клапан до редуктора или после него?
#4 Re: обратный клапан
Сообщение » 21 авг 2017, 10:52
Даниил Николаев писал(а):
Прости за грубость, но это ересь.
При установке редуктора надо избегать скачков гидравлического импеданса (т.е. заужения, расширения, резких поворотов) на участке непосредственно после редуктора. Производители обычно рекомендуют длину от пяти диаметров трубы до 1 м.
Для участка перед редуктором важно, чтобы потеря давления при наибольшем расходе не выводила давление ниже рассчётного (см. таблицы и графики для разных видов трубы). Чтобы столько упало на 1 см., нужно воткнуть очень тонкую трубочку, такие не применяют в сантехнике.
Андрей Крутов писал(а):
До, если вообще ставить. Большинство редукторов работает как ОК.
