Туласантехника и Артели в Туле
Модераторы: Эак, hashmelator
#31 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Не сказал бы,что этот вентилёк 15Б1бк Ду15 проработал почти 40 лет,
хоть и стоял как сливной на отоплении
Либо в системе святая вода была все эти годы в этом частном доме
Длина-55мм
Вес 300 грамм
Проходное отверстие внутри седла 15мм
Качество седла с обечайкой замечательное
Качество завальцовки золотника на штоке замечательное (родная завальцовка)
Золотник плавающий,всё нормуль
Сальниковая набивка из пропитанного асбеста
Давление 16 кгс/cм2
Температура +225 градусов
#32 Re: Туласантехника и Артели в Туле
С этим вентильком ТЗКО особо ничего и не пришлось делать
Почистил,смазал
Заменил маховик из ал.сплава,всё равно не родной был на меньший из ал.сплава
Гайка крепления маховика была латунная,добавил только шайбу латунную
Вот и всё
Замечательного качества этот вентилёк
Кстати этот вентилёк Ду занимает место в моей коллекции СССР вместо своего
брата Ду20 который я кому-нибудь подарю
Просто я собираю коллекцию Ду15
Когда первым нахожу из вентильков Ду20 то разумеется беру,
если со временем после нахожу Ду15 то делаю рокировку
#33 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Два именитых Раритета ТЗКО (Тула) до 1973 года включительно
Ду20 и Ду15 (15Б1бк)
Такие латунные вентильки и 100 лет отработают без проблем
Вообще многие спецы с кем я общался в разные годы,говорили
что ТЗКО (Туласантехника) хорошие вентильки производили в СССР
#34 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Большое Спасибо Павлычу и Полюшке
за присланный вентилёк в мою коллекцию!!!
Очередной Раритет ТЗКО
Данный вентилёк приблизительно 1966-1973 годов изготовления
Не ранее 1966 и не позднее 1973
На корпусе видим маркировку Ру10 это 15Б3р или 15Б3к
В нём отсутствовала прокладка поэтому возможно
была из резины или кожи,гайки тоже не было
В этом вентильке всё родное и маховик включительно
Завальцовка золотника на штоке родная,хорошая
Седло с обечайкой в замечательном состоянии
Длина вентилька 56мм
Вообще этот вентилёк Павлыч демонтировал в каком-то старом доме в Москве
и отстоял он давольно долго
#35 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Далее восстанавливаем вентилёк
Как обычно почистил,смазал
Поставил новую резиновую прокладку и с латунной шайбой и гайкой
Маховик окультурил и заменил стальную гайку на латунную с шайбой
Уплотнительное кольцо между кран-буксой и корпусом оставил родное из паронита
Сальниковую набивку с жировой пропиткой оставил родную
Замечательный вентилёк,который отправляется к своим родным братьям
в коллекцию СССР
#36 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Два брата Ду15 Туласантехника
Латунные вентильки 15Б1п
Такие вентильки произведены в 1990-91 году в СССР
Можно сказать что в этой теме показаны все вентильки,
которые производил этот завод в Туле в разные годы в СССР
Разница между 15Б3р и 15Б1п только в прокладках и сальниковой набивки
Хорошие вентильки,один из них пополнит мою коллекцию СССР
Кстати из Тулы мне прислали
Длина 55мм двух вентильков
Вес 280 грамм (без маховика)
#37 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Второй вентилёк 15Б1п точно такой же
как и первый
#38 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Пока не решил какой из двух оставлю в коллекции
У которого логотип получше выглядит,тот и оставлю
Скорее всего который справа на фото-2 оставлю
#39 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Водоразборные раритетные вентильки до 1973 года
Тульский Механический Завод "Красный Октябрь"
С логотипом mзко
#40 Re: Туласантехника и Артели в Туле
В конце 30х годов переименование в Завод замочно-скобяных изделий В ноябре 1940 года переименование в Завод "Красный Октябрь" |
Скобяной Завод и Скобяной Завод "Красный Октябрь"
#41 Re: Туласантехника и Артели в Туле
После распада СССР в 1992 году
Производственное Объединение "Туласантехника"
было переименовано в Арендное Предприятие "Туласантехника"
И вот их смеситель 1993 года
#42 Re: Туласантехника и Артели в Туле
После Арендного Предприятия "Туласантехника"
было переимнование в середине 90х
в "Акционерное общество закрытого типа "Производственная фирма "Туласантехника"
Смеситель АО "Туласантехника" для душа середины- конца 90х годов
#43 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Полотенцесушитель водяной из латуни от ПО "Туласантехника"
времён 90х годов или ранее
Там где изнутри показан кронштейн с логотипом (фото-4),то разумеется его трубка
из простой шовной стали,потому как не контактирует с водой
#44 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Смеситель ПО "Туласантехника"
Интересно,что это за два отверстия снизу в корпусе на фото-2
#45 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Тоже вот кран ПО "Туласантехника" времён СССР
Особенно интересно расположение логотипа
