Туласантехника и Артели в Туле
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Туласантехника и Артели в Туле
Не сказал бы,что этот вентилёк 15Б1бк Ду15 проработал почти 40 лет,
хоть и стоял как сливной на отоплении
Либо в системе святая вода была все эти годы в этом частном доме
Длина-55мм
Вес 300 грамм
Проходное отверстие внутри седла 15мм
Качество седла с обечайкой замечательное
Качество завальцовки золотника на штоке замечательное (родная завальцовка)
Золотник плавающий,всё нормуль
Сальниковая набивка из пропитанного асбеста
Давление 16 кгс/cм2
Температура +225 градусов
С этим вентильком ТЗКО особо ничего и не пришлось делать
Почистил,смазал
Заменил маховик из ал.сплава,всё равно не родной был на меньший из ал.сплава
Гайка крепления маховика была латунная,добавил только шайбу латунную
Вот и всё
Замечательного качества этот вентилёк
Кстати этот вентилёк Ду занимает место в моей коллекции СССР вместо своего
брата Ду20 который я кому-нибудь подарю
Просто я собираю коллекцию Ду15
Когда первым нахожу из вентильков Ду20 то разумеется беру,
если со временем после нахожу Ду15 то делаю рокировку
Два именитых Раритета ТЗКО (Тула) до 1973 года включительно
Ду20 и Ду15 (15Б1бк)
Такие латунные вентильки и 100 лет отработают без проблем
Вообще многие спецы с кем я общался в разные годы,говорили
что ТЗКО (Туласантехника) хорошие вентильки производили в СССР
Большое Спасибо Павлычу и Полюшке
за присланный вентилёк в мою коллекцию!!!
Очередной Раритет ТЗКО
Данный вентилёк приблизительно 1966-1973 годов изготовления
Не ранее 1966 и не позднее 1973
На корпусе видим маркировку Ру10 это 15Б3р или 15Б3к
В нём отсутствовала прокладка поэтому возможно
была из резины или кожи,гайки тоже не было
В этом вентильке всё родное и маховик включительно
Завальцовка золотника на штоке родная,хорошая
Седло с обечайкой в замечательном состоянии
Длина вентилька 56мм
Вообще этот вентилёк Павлыч демонтировал в каком-то старом доме в Москве
и отстоял он давольно долго
Далее восстанавливаем вентилёк
Как обычно почистил,смазал
Поставил новую резиновую прокладку и с латунной шайбой и гайкой
Маховик окультурил и заменил стальную гайку на латунную с шайбой
Уплотнительное кольцо между кран-буксой и корпусом оставил родное из паронита
Сальниковую набивку с жировой пропиткой оставил родную
Замечательный вентилёк,который отправляется к своим родным братьям
в коллекцию СССР
Два брата Ду15 Туласантехника
Латунные вентильки 15Б1п
Такие вентильки произведены в 1990-91 году в СССР
Можно сказать что в этой теме показаны все вентильки,
которые производил этот завод в Туле в разные годы в СССР
Разница между 15Б3р и 15Б1п только в прокладках и сальниковой набивки
Хорошие вентильки,один из них пополнит мою коллекцию СССР
Кстати из Тулы мне прислали
Длина 55мм двух вентильков
Вес 280 грамм (без маховика)
Второй вентилёк 15Б1п точно такой же
как и первый
Пока не решил какой из двух оставлю в коллекции
У которого логотип получше выглядит,тот и оставлю
Скорее всего который справа на фото-2 оставлю
Водоразборные раритетные вентильки до 1973 года
Тульский Механический Завод "Красный Октябрь"
С логотипом mзко
В конце 30х годов переименование в Завод замочно-скобяных изделий В ноябре 1940 года переименование в Завод "Красный Октябрь" |
Скобяной Завод и Скобяной Завод "Красный Октябрь"
После распада СССР в 1992 году
Производственное Объединение "Туласантехника"
было переименовано в Арендное Предприятие "Туласантехника"
И вот их смеситель 1993 года
После Арендного Предприятия "Туласантехника"
было переимнование в середине 90х
в "Акционерное общество закрытого типа "Производственная фирма "Туласантехника"
Смеситель АО "Туласантехника" для душа середины- конца 90х годов
Полотенцесушитель водяной из латуни от ПО "Туласантехника"
времён 90х годов или ранее
Там где изнутри показан кронштейн с логотипом (фото-4),то разумеется его трубка
из простой шовной стали,потому как не контактирует с водой
Смеситель ПО "Туласантехника"
Интересно,что это за два отверстия снизу в корпусе на фото-2
Тоже вот кран ПО "Туласантехника" времён СССР
Особенно интересно расположение логотипа
