Как работает дивертор смесителя
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как должен работать дивертор (переключатель с лейки на гусак). Работает как-то туго и резким движением...В отличие от шарового дивертора смена положения осуществляется рывком, не могу понять, толи это нормально для такого типа диверторов, толи что-то не правильно функционирует...На фото ниже в разобранном виде...
Re: Как работает дивертор смесителя
klaxor2017 писал(а): |
Что значит "туго..."? - трудно стронуть, но дальше он перепрыгивает сам?
Это может быть и нормой.
Если поведение при открытых кранах сильно отличается от поведения при закрытых, осмотрите аэратор излива и лейку, - может, их надо чистить.
Скорей всего износ эксцентрика(кривошипа),а именно шипа, который толкает золотник.
В этом сопряжении появляется люфт и поэтому переключается рывками.
