Подаст ли насос с мокрым ротором воду с подвала на 3-й этаж?
Здравствуйте! Сосед поставил под спальной комнатой насосную станцию Hydrofor JY1000/3TF. Эта станция чрезвычайно шумная (по паспорту - 80 дБ), просим заменить ее тихим насосом с мокрым ротором. Сосед отказывается, аргументируя свой ответ тем, что такой насос не потянет воду на 3-й этаж (10 м в высоту от подвала). Действительно ли это так? По характеристикам, например Sprut GPD 15-12А, может подать воду и на 12 м. Кто сталкивался с работой таких насосов, подскажите, как обстоят дела на практике.
Подаст ли насос с мокрым ротором воду с подвала на 3-й этаж? - Sprut GPD 15-12А.jpg
Подаст ли насос с мокрым ротором воду с подвала на 3-й этаж? - График напора от высоты.jpg
Re: Подаст ли насос с мокрым ротором воду с подвала на 3-й этаж?
Дохловат насосик, судя по диаграмме нацарапает он вам 10-15 л в минуту, а учитывая сопротивление труб и смесителей и того меньше.
VOIN67, 10-15 л - более чем достаточно. Меня больше волнует то, будет ли датчик протока срабатывать при открытии крана. Ведь водяной столб высотой в 10 метров будет давить в противоположную сторону. А датчик протока насоса требует минимальное давление на входе в 0,3 бар.
Нет, я бы посоветовал насос посерьёзнее. См сеть.
Вернуться в «Насосы»
