Отказ реле давления
#1 Отказ реле давления
Всем доброго здоровья!
Купил на авито насосную станцию DH 1000. Станция маленькая, написано, что насос 800 вт но по габаритам там ватт 400.
Подключил, смотрю работает хорошо, но однажды заметил, что мотор работает минут 5, уже теплый давление встало на 2.8 и выше не поднимается. Выключил, стравил воду и снова включил. Отработала несколько циклов включения и выключения при стекании тонкой струи воды. Отключалась при давлении 2.0-3.0. Я успокоился но напрасно.В один прекрасный день открываю дверку колодца а там из станции со всех соединений течет горячая вода. Температуру не мерял, но обжегся. Станцию выключил и потихоньку открыл кран и стал спускать воду для медленного охлаждения насоса. Итог плохой работы реле давления- два раза разобрал и собрал двигатель, замена двух подшипников(вытекла смазка и работапи на воде) и в данный момент не работающая станция.
Реле давления SK-9 YAODA IP44 SE4.
Нигде не нашел про его дефекты. Может кто подскажет.
И еще попалась насосная станция Джилекс так там видимо от кипятка повело все пластмассовые внутренности. Всем спасибо
