Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
#1 Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Здравствуйте, для моей кофемашины мне нужен аквастоп с отводом 1/2" x 75mm, размер может быть меньше. По-английски это anti-vacuum valve. Единственный аквастоп который я нашел был слишком большой, не входил в корпус по высоте. У нас такие вещи вообще могут продаваться? Я обошел рынок и сантехнические магазины, ничего не нашел.
Сейчас стоит аквастоп без отвода:
Когда он закрывается брызги от закипающей в бойлере воды попадают внутрь корпуса.
Выглядеть это должно так:
#2 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
е-ть, при чем тут сантехника :wacko: ? Идите в магазин запчастей для кофемашин
#3 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Такие аквастопы используются повсеместно, например в стиральных машинах. Спасибо за совет, я не думал что у нас есть магазины запчастей для кофемашин.
По сути его можно собрать, нужен просто небольшой по длине клапан обратного давления.
#4 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Dirk Diggler писал(а):
Anti-vacuum valve это не аквастоп, и задачи у него другие: он не даёт воде из резервуара вернуться в водопровод.
В Вашем случае я бы просто закрепил на клапане воротник из тонкой латунной или медной фольги...
#5 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Я тоже это понял, но в принципе отличаются они только наличием пружины у аквастопа. Ну не ясно сможет ли закрыться аквастоп на 1 бар.
Воротник я сделал, хотелось бы чего-нибудь надёжнее.
#6 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Шток не подпружинен изнутри? Тогда это, наверное, автоматический воздухоотводчик, а не просто anti-vacuum клапан.
Можно попробовать натянуть прямо на шестигранник мягкий силиконовый шланг большого диаметра и вывести дренаж...
#7 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Нет у него пружины. Силиконовый шланг это находчиво но боюсь с таким диаметром ничего отводиться не будет. Когда вода в бойлере начинает закипать а клапан закрываться, через него в течение секунд 10 вылетает небольшое количество брызг которые падают на окружающие детали и моментально сохнут.
#8 Re: Где искать небольшой аквастоп с резьбой в кофемашину
Ясно.
Я посмотрел на сайтах кофеманов, - хотя эту штучку называют противовакуумным клапаном, у него две функции - препятствовать всасыванию жидкости в нагревательный бак (anti-vacuum per se) и стравливать воздух при заполнении бака водой.
Если бы он был только противовакуумным, можно было бы снаружи подпружинить (слабой пружинкой) шток, чтобы держать его закрытым,
а так - либо устроить вокруг него чашку, закрытую сверху сеткой от "заплёвывания" и с карманом для накипи, либо отвести медной трубкой с паяными латунными фитингами 1/4" в такое место, где брызги не мешают. Клапан должен стоять вертикально, штоком вверх.
Эскиз "чашки"
Вернуться в «Разное»
Сейчас этот форум просматривают: NEON и 1 гость
