Скважина
Скважина
Помогите советом, значит так. Есть скважина, есть манометр с реле, дальше через улицу метров 50 на ресивер и далее. Насос давит 8, причем сразу, потому что манометр стоит прямо на выходе из скважины. Поставил уставку на 8 она не отключается, чуть снизил отключается, но при включении на 3 прыгает до 8 и коммутирует отключается включается все время. Как сделать автоматику? Спасибо заранее!
Re: Скважина
Реле переставить на гидроаккумулятор,если конечно есть подходящий кабель до скважины,при пуске манометр будет прыгать максимум на пол бара,при выставлении дельты на 1 или 1,5 бар насос должен работать корректно.
Сейчас насос "у себя" сразу поднимает такое давление возможно из за неудачной комбинации мощный насос-малый диаметр трубы.
