Сделал канализацию в частном доме. Возник вопрос.
#1 Сделал канализацию в частном доме. Возник вопрос.
Здравствуйте. Сделал канализацию с летней кухни в выгребную яму. Труба 50-ка серая остендорф. Трубу одел в мерилон. Глубина траншеи от 20 до 40 см приблизительно. Длина трассы 6,5 метра. Наклон постоянный не получилось сделать. Варьируется от 2,7 до 3,5 см на метр. Делал один и как то не получилось сделать все точно. Проверил на герметичность, заткнув выход в яме. Вроде нигде не течет. После этого зарыл траншею и с чувством исполненного долга пошел пить пиво 8-)
И что то мне в голову пришла мысль посмотреть в дырку в яме фанариком :P
То что перепады по глубине видны- этому я не удивился. В вот то что труба криво справа на лево идет- насторожило.
Если смотреть сверху на траншею, то получается не прямая линия, а как бы зигзагами.
И изгибы эти идут не на месте стыка труб, а на самих 2-х метровых кусках.
В мерилоне казалось, что все ровно.
Скажите, страшно ли это? Просто траншея уже зарыта и труба на выходе в яму замурована.
#2 Re: Сделал канализацию в частном доме. Возник вопрос.
страшно ли это?
Иван Зацепилов писал(а):
Не страшно .
#3 Re: Сделал канализацию в частном доме. Возник вопрос.
монтана,
Спасибо. И еще подскажите? Как правильнее заделывать трубу на выходе в яму? Я заделал жестко цементом. Встало намертво. Так сойдет или как то по другому надо?
Я просто думаю про температурные расширения. Укладывал трубы днем в жару 35 градусов. Трубы вставлял в раструбах до упора. Вот теперь думаю, когда температура упадет зимой и труба в яме закреплена жестко, то ничего с ней не будет?
Разбивать уже,если честно, ничего не хочется.
#4 Re: Сделал канализацию в частном доме. Возник вопрос.
уже зарыта
замурована.
:grin: Нормально всё будет .
Вернуться в «Канализация»
