Очень большое давление при включении бойлера
#1 Очень большое давление при включении бойлера
Друзья, очень нужна помощь! Сильно повышается давление при включении бойлера. Система такая: квартира, давление на входе ХВС-7 атм, ГВС-6 атм. Вводы ХВС и ГВС выглядят так: счетчик, обратный клапан, фильтр, редуктор (производитель RBM), гребенки с потребителями. После редукторов давление 4 атм (в статике, при разборе 3 атм.) Бойлер подключен после редукторов (вход и выход). На подаче бойлера стоит клапан из комплекта примерно на 8 атм. Бойлер вертикальный на 50 литров. При включении на нагрев давление начинает расти сразу в двух магистралях и минут за 20 доходит до примерно 7-8 атм. Манометры на редукторах до 6 атм и стрелки уходят дальше до упора. Срабатывает защитный клапан, течет, но давление остается. Если открыть смеситель, то давление падает до 3-4 и затем опять быстро вырастает до максимума и так, пока идет нагрев. Предполагаю, что обратный клапан бойлера пропускает, раз давление холодной воды растет. Планирую его заменить или поставить еще один до него, но в горячем контуре давление в 7-8 атм ведь так и останется без разбора? Такая ситуация нормальна и как можно ее решить? Я понимаю, что идет расширение воды, но как-то слишком на мой взгляд
#3 Re: Очень большое давление при включении бойлера
Вариант с расширительным баком я рассматривал. Но какова причина происходящего? Это такая особенность конкретного бойлера?
#4 Re: Очень большое давление при включении бойлера
Multimetr писал(а): |
#5 Re: Очень большое давление при включении бойлера
У двоих моих соседей в точно такой же конфигурации разводки труб с такими же редукторами давление поднимается на 1-1.5 атм. Но бойлеры других производителей, а объем тот же. Выходит, что конструкция бойлера влияет. Печалит то, что теперь нужно думать как впихнуть этот расширительный бак в уже готовую разводку. А существуют регулируемые предохранительные клапаны? или клапаны на 4 атм, например? Какой объем бака нужен для бойлера 50 Литров?
#6 Re: Очень большое давление при включении бойлера
- fvyefggyhf
#7 Re: Очень большое давление при включении бойлера
#8 Re: Очень большое давление при включении бойлера
сантехник Ваня писал(а): |
#9 Re: Очень большое давление при включении бойлера
#10 Re: Очень большое давление при включении бойлера
