Установка редуктора и магистрального фильтра
Доброго времени суток мастера! Прошу поделиться опытом, я не фан и не профи, так что не закидывать меня)). В общем какая ситуация, стоял обычный грязевик, после него гребенка и тд. От вертикальной трубы стояка приварено калено, от калена все и шло. Так как ниша маленькая, сильно не разгонишся. Повесил на колено фильтр колбу, на калене висит грязевик, редуктор, далее гибкой подводкой ведет в фильтр, а из фильтра в гребенку также гибкой подводкой. Редуктор ханивел на 3атм. Подводка FADO. Собираюсь менять на MATEU или PARIGI. Собственно в чём вопрос: не перегружаю ли я это калено на котором висит вес колбы с водой, 2 подводки, редуктор honeywell d04fm-1/2a и грязевик. Суммарно думаю это 5-7кг с водой. Фото приложил
Re: Установка редуктора и магистрального фильтра
фэншуй отдыхает)))
железо выдержит, но баклажка свалится может, повредит шланги, те лопнут и тд....я бы развернул всю конструкцию вверх, баклажку на стену справа закрепил выше колена, гибкий подвод убрать
Дааа! О кОлено через О плиззз!
?? Не понял вас
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Андрей_74 писал(а): |
