Замена арматуры в советском унитазе
Re: Замена арматуры в советском унитазе
на втором снимке юбка хром |
Ник2017 писал(а): |
могут найти и купить на своём месте . Всё будет хорошо
Лучше показать , чем долго объяснять , суть - не каждую кнопку можно уговорить
лечь под юбку ( втулку ) и не каждый клапан может дать в низком бачке нужный
уровень воды ( мало кому понравится натягивая штаны ждать второго набора для
слива )
Последние фото с Псковской кнопкой ... которая не уговаривается ни гайкой , ни
юбкой ( трёх размеров по высоте ) . Вроде всё .
монтана писал(а): |
Если я Вам еще не совсем надоел, то хотел бы задать еще один наивный вопрос. Можно ли наладить штоковый сливной клапан, чтобы он полностью исключал просачивание воды из бачка в унитаз?
Тульская дешевая арматура (которую пришлось временно по-быстрому установить, чтобы на время выбора Уклада без туалета не остаться) хоть и чуть-чуть, еле заметно, но подтекает, из-под донного резинового клапана подкапывает. Латунные грушевые арматуры тоже всегда чуть-чуть воду пропускали.
Так вот, можно ли добиться, чтобы в штоковом Укладе вода не просачивалась совсем? Или все штоковые клапаны в той или иной мере подтекают?
Мишаня-информативно!
монтана писал(а): |
Серёга писал(а): |
за такие кроссворды чуть дороже чем установка нового унитаза , но иногда люди
трудно расстаются со своим конём ... понимаю их и поэтому впрягаюсь .
Ник2017 писал(а): |
кто её созидает ) , если раньше был косяк на Псковской с полуманжетой-полугрушей
( хрен знает как её правильно назвать ) , этот косяк давал гарантию только два три
года и образовывалась течь из за продавливания " полей шляпы " ( видно на фото
ниже ) , то теперь перекрывающая часть клапана - шайба , что практически исключает
продавливание , тем более можно по прошествию времени её перевернуть и всё ОК ...
Серёга писал(а): |
времени в обрез , летаешь из хватёры в хватёру , куришь на ходу ... мать явооо
Серёга писал(а): |
А отказался я от идеи кнопки через накидную гайку, помимо прочего, еще и потому, что у меня верхнее отверстие в крышке бачка сильно смещено от центра (по-моему, более чем на 1,5 см). Возможно, есть выход и из этой ситуации, но поскольку кнопка для меня не принципиальна, то решил забить. Вот если шток почему-то не подойдет или не понравится, тогда и буду решать, как уговорить кнопку.
Отправлено спустя 45 минут 6 секунд:
монтана писал(а): |
если раньше был косяк на Псковской с полуманжетой-полугрушей ( хрен знает как её правильно назвать ) |
монтана писал(а): |
Я придерживаюсь принципа (наверное, идиотского ), что если не сломано - не чини! Пока трубы не текут и унитаз не треснул, пусть стоят старые.
Ник2017 писал(а): |
Серёга писал(а): |
Серёга писал(а): |
Но да, теперь вижу, что безвыходных ситуаций у хороших мастеров не бывает.
Серёга писал(а): |
механизм нажима кнопки не дают полного ( нормального ) набора воды для слива ...
поэтому устройство кнопки в крышку это уже второй шаг и не самый главный в этом
деле .
А вот такой вопрос (если вопрос идиотский, заранее прошу прощения ) . Можно ли поставить на старый советский унитаз (с полочкой) высокий бачок от унитаза нового образца вместо старого низкого бачка? В принципе это могло бы решить все проблемы: и с узким отверстием крышки, и со смещением отверстия, и с недостаточным смывом. Возможен ли такой вариант?
Ник2017 писал(а): |
Отверстия в старом замеряем по центрам или на площадке и подбираем ...
Одно но ... прокладка между унитазом и площадкой должна быть выше мин. на
5мм чем " вышедшая " резьба сливного клапана затянутая гайкой .
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
В поисках возможных вариантов бачков наткнулся на такое понятие, как пластиковые бачки. Говорят, они легкие, прочные и долговечные. И при этом дешевые. У некоторых широкое отверстие в крышке под кнопку. Штатную их арматуру можно сменить на что-то более достойное, например на Уклад. Вот такой пластиковый бачок, например:
https://leroymerlin.ru/product/bachok-v ... -16070290/
Стоит ли рассматривать такой вариант?
Ник2017 писал(а): |
Ник2017 писал(а): |
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
