Нужен ли редуктор давления?
#1 Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 14:29
Здравствуйте всем. Возник вопрос. Живу в частном доме. Давление воды 6,5 атм. Сейчас в летнюю кухню устанавливаю душ и бойлер. Нужен ли редуктор давления? Или 6,5 атмосфер не критично? Если нужен обязательно, то есть 2 варианта установки
1- Непосредственно в летней кухне перед бойлером и смесителем. Но получается, что дом останется под обычным давлением. В доме стоит стиралка и кран на кухне и все.
2- В колодце перед входом на весь дом. Но там геморно очень устанавливать.
Если выбрать первый вариант, то 6,5 атмосфер не сильно критично будет для стиралки и крана на кухне?
Или же все таки установить в колодце на входе на всё?
И подскажите, какой выбрать, чтоб не шибко дорого. Мембранный или и поршневого достаточно будет? До 2-х тысяч уложиться.
Есть вот такие варианты редукторов
С Caleffi я так и не понял- мембранный он или нет.
Что предпочтительнее- первый или второй вариант?
Или же все таки забить на это все и не ставить нечего вообще?
#2 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 14:55
Иван Зацепилов писал(а):
Я бы так поступил
#3 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 14:58
Эак,
Думаете 6,5 атмосфер не сильно много?
Меня бойлер беспокоит. Не будет ли сбрасывать с обратного клапана постоянно? На сколько этот клапан рассчитан вообще?
#4 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 15:00
не сильно много?
У меня дома гвс 7.0 зимой,так у меня на ум не придёт регулятор устанавливать
#5 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 16:00
Ну это ж на гвс. Там бойлер не подключен.
#6 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 16:12
У вас же бойлер стоит,вылетело из головы
На хвс поставьте поршневой регулятор перед бойлером
Вот хороший для вас:
OFFICINE RIGAMONTI (ITALY) (Пост Эак #280736)
#7 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 17:37
У нас такой фирмы нема.
Есть Valtec.
На нем вроде бы маде ин итали написано)
А что, поршневой предпочтительнее?
#8 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 19 июл 2017, 18:34
Кто вам сказал,что мембранные превосходят поршневые?
Вот я всю жизнь работаю только с подобными квартирными поршневыми
и никогда проблем с ними не испытывал
Зачем выкидывать деньги на более дорогой мембранный,когда в вашем случаи
достоточно компактного поршневого регулятора для бойлера
Есть Valtec.
Этот регулятор Valtec в Италии у Нали Бочиа поэтому и MADE IN ITALY
Но он без подключения манометра
Вам нужен с манометром и такой тоже есть у Valtec однотипный как OR
что ссылку выше вам скинул
У него тоже есть MADE IN ITALY на корпусе и вот в него можно установить манометр
Кстати на одной фабрики у OR в Италии производят
#9 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 18 авг 2017, 13:41
Все регуляторы в заводской настройке имеют 3 атмосферы или более, то есть ниже трех они Вам не сделают, регулируются практически до полного открытия.
Я бы взял любой 500 рублевый поршневой/пружинный регулятор/редуктор он не только будет защищать вашу технику но и защищать от гидроударов и экономить на расходе воды.
Из своих предпочтений, берите регулятор без встроеной сетки/фильтра, и обязательно ставьте ФГО перед регулятором, зачастую внутри редуктора фильтр/сетка забивается и наблюдаются проблемы как с его работой(свист/шум) так и с чисткой, проще чистить ФГО на входе.
#10 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 20 сен 2017, 08:49
Ремонт еще в процессе. Пока еще редуктор не купил. Весь в сомнениях. Взять либо мембранный, либо поршневой Valtec (OR).
Вот какой вопрос еще всплыл. Как редукторы регулируют давление при закрытых всех точках водозабора после него?
Ведь если все краны закрыты, то давление с течением времени сравняется с давлением до редуктора. Это ж физика 9 класса. Или редуктор просто полностью перекрывает поступление воды в такой ситуации, чтоб давление не возрастало?
#11 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 20 сен 2017, 09:01
Совершенно верно
Правильное название этих квартирных регуляторов давления "После себя"
Если бы они в статике не держали настроечное давление,то тогда бы их
и в природе не было,для этого вентилей разных выше-крыши
#12 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 20 сен 2017, 09:35
Эак,
Теперь понятно. Спасибо.
И все таки, что выбрать мне- поршневой или мембранный?
Сейчас цены практически равные на Валтек поршневой с манометром (1300р) и Валтек мембранный (1550р). Разница в 250 рублей всего. Раньше вроде разница больше была, но сейчас практически цена сравнялась.
#13 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 20 сен 2017, 10:58
В последнее время приходиться с тал кидаться с удалением их из цепи.
в последнем случае просто выкинул потроха. Пользователи довольны.
#14 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 20 сен 2017, 11:03
Duga писал(а):
Павлыч,так оно часто и происходит
Установили,потому как от безграмотности
Далее нужно обслуживать и делать профилактику,а в итоге не делают
После чего выкидывают потроха и стоят как болванки
А хозяева чешут репу и думают:
И на кой мы его ставили если он как мёртвому припарки был все эти годы
#15 Re: Нужен ли редуктор давления?
Сообщение » 20 сен 2017, 13:28
Эак,
А в чем заключается профилактика? Раскручивать его, вытаскивать пружину и чистить?
И можно ли это будет сделать не снимая регулятор? Потому как у меня будет потом неудобно снять его.
И профилактика поршневого и мембранного с одинаковой периодичностью делается? Или мембранный можно дольше не обслуживать?
И можно, если что найти запчасти на поршневой? Например резинку.
