Ремонт электронагревателя полотенцесушителя...
Laval
#1 Ремонт электронагревателя полотенцесушителя...
Второй раз перестал работать электронагреватель полотенцесушителя, есть ли опыт ремонта?
в чем может быть причина? может поломка связана с неправильной эксплуатацией? 90% работает на минимальной мощности или вовсе выключен(физически из розетки)
П/С - лесенка, электронагреватель установлен вертикально, П/С заполнен антифризом(зеленым), заполнен на 70-80%(уровень антифриза выше длинны ТЭНа)...
Внешне электронагреватель выглядит вот так:
В ближайщее время планирую разбирать, интересуют вопросы:
1. Как проверить исправность ТЭНА
2. Как проверить исправность электроники (ищу схему)
3. Возможно ли, в обход электроники "запитать" ТЭН? (на минимальную температуру)
4. Советы в целом...
P.S. электронагреватель очень дорого стоит(от 3 000р.)...
Родилась шальная мысль: в "лесенку" просунуть кабель теплого пола(высота лесенки 1,2 м), "по идее" можно обойтись и без регулировок, но поскольку розетка расположена в 10 см от П/С то "по идее". установив вместо розетки регулятор температуры "теплого пола" (к примеру в Леруа за 570 руб.), можно будет регулировать температуру? как я понимаю, что для работы регулировки температуры,к регулятору, необходимо подключить, датчик температуры, его можно просунуть в ту же трубку, что и кабель обогрева, либо в соседнюю... хотя в идеале обойтись вообще без него, так как 2 кабеля идущих к П/С выглядят неэстетично ...
#2 Re: Ремонт электронагревателя полотенцесушителя...
Laval писал(а): |
Laval писал(а): |
Laval
#3 Re: Ремонт электронагревателя полотенцесушителя...
scsichnik писал(а): |
#4 Re: Ремонт электронагревателя полотенцесушителя...
Laval писал(а): |
А если есть навыки и понимание в электронике, то можно использовать родной тиристор, отключив и отрезав схему с контроллером и навесив пару резисторов для выставления мощности вручную (это при условии, что родной тиристор цел).
