Фекальный насос педролло MC 10
#1 Фекальный насос педролло MC 10
Всем доброго здоровья!
Пожалуйста подскажите, есть хорошие чугунные фекальные насосы педролло, но и они иногда выходят из строя. Для ремонта и определения неисправности в первую очередь необходимо снять верхнюю крышку. Между ней и корпусом находится уплотнительное кольцо из резины, которое очень сильно запрессовано. Можно сбить зубилом, но хочется снять аккуратно.
Спасибо
#2 Re: Фекальный насос педролло MC 10
После снятия трех винтов и очистке отверстий, куда эти болты входили на этих самых отверстиях увидел резьбу, похоже М 7.
Берем шпильку на 7 мм и с одного конца режем резьбу М7 а с другого М6, так как сложно найти гайки М7.
Теперь делаем 2 пластинки под эти отверстия, одеваем их на шпильки, закручиваем гайки. На верхнюю часть насоса одеваем гильзу, высотой под верх пластинок и с двух сторон рычагами поднимаем верхнюю крышку.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
