Вытекает вода из трубы для стока из посудомойки
#1 Вытекает вода из трубы для стока из посудомойки
Здравствуйте.
Буду рад совету.
Сток воды из крана (серая труба) и посудомойки (белая труба) подсоединены к одной трубе водостока. Все было нормально 3 года.
Теперь начало протекать откуда-то. Все разобрал, поменял прокладки, все прочистил и собрал. Нигде не протекает если лить из крана и в белую трубу.
Проблема, что в белой трубе вода не успевает спуститься вниз и начинает выливаться за края если работает посудомойка и напор сильный. Не могу понять откуда такая проблема если все началось с небольшого протакания.
Что можно сделать? Может забилось внизу?
Заранее спасибо
#2 Re: Вытекает вода из трубы для стока из посудомойки
Помечаем где именно течёт. А так, чистить, чистить и ещё раз чистить!
#3 Re: Вытекает вода из трубы для стока из посудомойки
я бы убрал сифон на посудомойке. вставил напрямую в 45 отвод, у вас, все равно, петля образуется...в шланге, после слива, всегда остается немного воды она и будет играть роль гидрозатвора.
#4 Re: Вытекает вода из трубы для стока из посудомойки
w7089 писал(а): |
Очень узнаваемые сифоны, Липский и Хулиёт
Сходите в ближайшую Тамбурит или Хоум-Сентер, купите трос - его называют "кфиц", т.е. пружина...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
