Как устранить течь американки на уголке полотенцесушителя
Стоит полотенцесушитель Сунержа и их же уголки. Некоторое время назад стало течь нижнее соединение между трубой и уголком. Замена прокладки не помогла - прекращает течь на некоторое время (от часа до недели), но потом опять начинает подкапывать. Пробовал разные прокладки -паронитовые, резиновые, силиконовые, фторпластовые, ставил 2-3 прокладки, результат один. Думал на кривой стык, прошелся напильником+наждачкой разной зернистости, тоже не помогло.
Подскажите, как исправить ситуацию?
Стрелкой указано откуда начинает течь, капля на фото - это уже открученное соединение, сливал воду в очередной раз.
Re: Как устранить течь американки на уголке полотенцесушителя
Подтянуть втулку шестигранником если не помогло, то надо выкрутить её и заменить на ней уплотнительной кольцо.
SanFan56 писал(а): |
Остаётся вопрос, как туда гайка попала?
Иван Бойцов писал(а): |
почему не делать в таких соединениях левую резьбу
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я туда подматываю ниточку льна, исключительно для увеличения силы трения, не для герметичности.
Или полкапли анаэробного герметика.
во и я читал рекомендации,но пока не делал так,до установки шестигранником раскрутить , на анаэробный герметик собрать и затем устанавливать,пару раз при установке полотенцесушителя из нержавейки дюймового были мысли подобное (блестящее, красивое )соединение использовать,но засомневался и поставил американку под 20 ый водомер(3/4-1)
Красивей не стало, резьба короче стала. Может накидная гайка просто упирается торцом и не достаточно сжимает прокладку?
Разобрал уголок полотенцесушителя добавлю фоток
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Еще
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Еще
Наму....лся сегодня с уголками блестящими,как тронешь,то из одного,то из другого места,то сверху,то снизу течетпеределал нафик
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Еще
Ммм да уж. Что ж там такого было.
Вы так торец не отшлифуете. Эту деталь, что торчит из отражателя, надо выкрутить. Только пилить её не напильником, а положить лист шкурки на какую нибудь ровную плиту и потом на ней выровнять и отшлифовать торец. Ещё может быть другая причина. Возможно, концы труб, которые торчат из стены и к которым прикручивается американки установлены с перекосом по отношению друг к другу и в таком случае вторая американка будет всегда ставится с перекосом ( и быстрее всего дело в этом ). Тут придётся переваривать подводящие трубы. Причём трубы надо переваривать с уже прикрученным полотенцесушителем.
переделал нафик |
Не лучше вставить латунную угловую американку ( конус )?
